acheter chassis jeno wearefpv
OSD dji goggles integra
Quelqu'un serait comment faire pour activer l'OSD sur les goggles integra, je n'arrive pas Ă  trouver, j'ai essayĂ© les commandes dans le CLI, rien ne marche (betaflight 4.5). Je ne sais plus quoi faire 😭. (J'ai un caddx vista)
L’uart et le bon normalement, car j’ai le retour vidĂ©o, mais pour activer l’OSD dans les rĂ©glages des integra je ne sais pas comment faire, j’ai pas rĂ©ussi Ă  trouver
il y a une heure, Polodu54 a dit :
Ca n'a aucun rapport 😉 Tu peux utiliser ton O3 sans FC, juste avec l'alimentation et tu auras le retour vidĂ©o.
L'UART permet à la FC de communiquer avec l'O3, non pas en lui envoyant un signal vidéo mais justement l'OSD.
Il te faut donc ĂȘtre certain que l'UART soit le bon, que les Tx et Rx soient croisĂ©s et que l'OSD soit activĂ© dans les lunettes (j'en ai pas sous le coude mais y'a pas des dizaines de menu oĂč regarder 😛).
Il y a 7 heures, Polodu54 a dit :
j'ai un caddx vista enfaite, pas l'03
La procĂ©dure reste la mĂȘme
Peut ĂȘtre un petit tips pour ĂȘtre sur de l'uart ?
Regarder le shéma de la carte de vol et la carte en "physique" pour repérer les numéros RX & TX
C’est bon merci, j’avais sĂ©lectionnĂ© l’uart 2 pourtant sur que c’était le bon mais finalement c’était le 1. Quelle erreur de dĂ©butant 😅
