Bind impossible TX16s ELRS --> RadioMaster RP3 2.4GHz RX
Aller Ă  la solution RĂ©solu par Elguiko,
Bonjour ! 🙂
Cela fait deux semaines que je galÚre à binder ma TX16s ELRS MKII  avec mon récepteur RX RP3 RadioMaster 2.4GHz.
J'ai parcouru tout le forum, consultĂ© la documentation officielle sur expresslrs.org et visionnĂ© la plupart des vidĂ©os YouTube. Je pense qu'il y a quelque chose qui m’échappe... J'aimerais bĂ©nĂ©ficier de vos lumiĂšres ! 🙂
Ma FC est une SpeedyBee F405 V4. Pour le cĂąblage, voici ce que j'ai fait en suivant le guide du fabricant.
( Je n'est pas testé avec le T6 et R6 )
CÎté radio, la TX16s est à jour :
  • EdgeTX Ă  jour (V2.10.5)
  • Script Lua ELRS V3 chargĂ© et fonctionnel
  • Firmware flashĂ© en version 3.5.1 avec ExpressLRS Configurator
CÎté RX :
  • TestĂ© avec et sans BindingPhrase
  • TestĂ© en Wi-Fi et en Betaflight Passthrough
Dans Betaflight :
  • FC Ă  jour
  • UART 2 bien activĂ© en SerialRX
  • Dans Receiver, je suis bien en Serial (via UART) avec TĂ©lĂ©metrie activĂ©e et RSSI dĂ©sactivĂ©
  • J'ai testĂ© les prĂ©rĂ©glages ELRS 500 Hz et 250 Hz
Pour le bind : J'ai essayé via Betaflight / les commandes CLI / la fonction "BIND" dans ELRS sur la radio avec le "force bind" en branchant trois fois la batterie.
J’obtiens bien une LED qui clignote deux fois mais rien d'autre. TestĂ© Ă©galement avec et sans BindingPhrase.
Je suis un peu paumĂ©... Si vous avez des idĂ©es ,   Merci beaucoup !  😁
(Ah oui, je suis Novice, je dĂ©bute ! 😄 )
Modifié (le) par Elguiko
En voilĂ  un topic d'entraide bien dĂ©taillĂ© 🙂
Alors dĂ©jĂ  tu peux arrĂȘter de te prendre la tĂȘte avec la FC, elle n'est pas utile dans l'Ă©quation, un 5V suffit pour bind.
Si tout est OK niveau versions et protocoles c'est quand mĂȘme bizarre.
Dans le doute, tu pourrais nous mettre des captures d'Ă©cran des confs Tx et Rx ?
Hello ! Merci pour ta rĂ©ponse, MotardGeek 🙂 ! Voici des Screens
 les réglages radio :
D'autres réglages et informations / versions de la radio.
RĂ©glages RX pour ExpressELRS Configurator
Et voici
pour le TX:
image.thumb.png.844814ce9114a068b43d7181b3b87def.pngimage.thumb.png.6f4e2782985e86dee70d27df155df171.png
Pour info :
je n'ai pas de module externe ELRS sur ma radio.
J'ai testĂ© ce super tuto en full wifi😉 : https://youtu.be/A0_xOWW6Gyg?feature=shared&t=705, mais Ă  partir de 11m45, le bind ne fonctionne pas chez moi.
Informations sur les voyants LED de mon RX :
Branchement de la batterie ou de l'USB :
En attente de connexion depuis l'Ă©metteur.
Puis 60s apres:
Mode Wifi
Et quand je teste la méthode "force bind" en branchant rapidement en trois fois :
Mode de liaison activé
Mais cela ne donne rien quand je vais chercher le bind dans la radio, avec le mode de liaison activé.
Choses que je n'ai pas encore testées :
Je voulais tester de refaire mon cĂąblage et, au lieu d'ĂȘtre sur R2 et T2, passer sur R6 et T6 (mĂȘme si le constructeur prĂ©cise que c'est une zone prĂ©fĂ©rable au GPS/Compass).  À mon avis, j'ai dĂ» louper un gros truc. Mais ça m'Ă©chappe !
Il y a 11 heures, Elguiko a dit :
Comme je te disais, y'a pas besoin de FC pour bind, tu peux mĂȘme dĂ©connecter l'UART.
Ta conf est bonne c'est bizarre...
Salut 🙂 encore merci d'avoir pris le temps de voir les screens.
Je pense que je vais essayer de recommencer Ă  flasher la radio et le RX.
Peut-ĂȘtre encore ajuster les rĂ©glages lors des flashs, je ne sais pas...
Si ça ne marche pas, je testerai peut-ĂȘtre avec un autre RX, le mĂȘme modĂšle. Possible que mon RX actuel soit dĂ©faillant ?
Dans tous les cas, dĂšs que je trouve et comprends le problĂšme, je viendrai le dĂ©tailler ici  😋
Mais je suis presque sĂ»r d'avoir foirĂ© un truc essentiel de "Novice" qui ne vient a l'esprit de personnes 👌
A suivređŸ”„đŸ™‚
Oui, le flash a réussi sans message d'erreur.
Les choses que j'ai changé :
Le Regulatory que j'ai mis en ISM au lieu de EU CE (j'ai testé les deux, ça ne change rien au problÚme).
Et la Binding Phrase que j'ai activée pour les deux (pareil, testé avec et sans).
  • Confus 1
Bon, ça progresse un peu !
J'ai réussi à faire un bind , mais qu'une fois. J'ai suivi ce rapide tuto pour entrer la binding phrase via la page web, et le bind s'est fait !
Du coup, j'ai redémarré le rx et la radio pour voir si ça marchait encore. Et retour à la case départ : ça ne bind plus.
Alors, j'ai refait la manip du tuto... mais ça ne marche plus. 😅 Il n’y a rien de logique...
"Remarque : La phrase de bind n'est pas mémorisée, elle est utilisée temporairement pour générer l'UID de bind "
đŸ€”
Il ne conserve pas la Bindphrase ?
  • Confus 1
@Motard Geek
Question bĂȘte, mais
 mon RX a besoin de 5V en entrĂ©e. Or, sur ma FC, il est alimentĂ© par le pad 4V5 (4,5V ?).
Du coup, est-ce que la tension pourrait ĂȘtre incorrecte et induire un comportement Ă©trange du RX ? đŸ€”
Bon, changer de voltage ne change rien. / 5V  ou 4.5V
J'ai essayé de flasher sans connecter les RX/TX.
J'ai re-flashé au moins 40 fois, testé toutes les méthodes possibles, rien ! Maintenant, je maßtrise bien les techniques ! ahah, mais rien à faire
J'ai trouvĂ© sur le web d'autres personnes comme moi qui ont le mĂȘme souci avec le RP3, et aucune solution trouvĂ©e pour ce modĂšle.
Je vais en rester là et commander un autre RX. BientÎt 3 semaines que je tourne en rond sur un truc pas fou quoi.
-Soit je suis maso et je reprends le mĂȘme pour vĂ©rifier que le miens est bien dĂ©fectueux.  soit je prends un autre modĂšle...
Merci pour ton aide en tout cas  @MotardGeek !
  • Confus 1
  • Solution
 problÚme "résolu" !
Alors oui, j’ai bien utilisĂ© des guillemets !
J'ai réussi à flasher/bind du premier coup. Tout fonctionne impeccablement !
MAIS...
Pas sur le RP3 đŸ€šÂ  ( LĂ , ceux qui ont un problĂšme avec le RP3 vont me maudire !  )
J'ai reçu un RP1 tout neuf, et lĂ , ça a marchĂ© du premier coup avec les mĂȘme rĂšgles utiliser prĂ©cĂ©demment.
Explication :
RP1
-J'ai simplement connecté le 5V et la masse / puis j'allume et je passe en  mode WiFi.
-Je vĂ©rifie la version, je flashe, puis je m’assure de bien entrer la binding phrase des deux cĂŽtĂ©s.
Ensuite, j’allume la radio, puis je branche le drone.  bind rĂ©ussit ! led fixe.đŸ™‚đŸ«Ą
J’éteins tout, je soude mon TX sur le RX et le RX sur le TX.
Je rallume le tout, et tout se connecte bien : j’ai le contrîle des axes dans Betaflight !
En ce qui concerne le problÚme avec le RP3, je ne vois que deux possibilités :
  • Soit il est dĂ©fectueux,
  • Soit, Ă  force de vouloir le mettre Ă  jour 500 fois de diffĂ©rentes façons, je l’ai "briquĂ©" ou cassĂ© de l’intĂ©rieur xD. Franchement, je ne sais pas si ça arrive !
En tout cas, merci pour ton aide MotardGeek !
