Impossible de lancer le LUA ELRS sur Radiomaster Pocket ou TX16S
Bonjour Ă  tous
Je possÚde une Radiomaster TX16S  sous EdgeTX équipée d'un Micro Module ELRS BetaFPV sur laquelle j'ai installé un LUA ELRS.
Je viens également de recevoir une Radiomaster Pocket ELRS déjà configurée en EdgeTx, et sur laquelle est également installé un LUA ELRS.
Le problĂšme est que sur aucune de ces deux radio je n'arrive Ă  lancer le LUA ELRS : quand je le lance, la fenĂȘtre s'affiche, mais elle reste dĂ©sespĂ©rĂ©ment vide.
Je veux bien admettre avoir peut-ĂȘtre fait une erreur sur la TX16s, mais la Pocket est prĂ©-configurĂ©, et ça ne va pas non plus...
Si vous aviez une idée, voire plusieurs...
merci @ tous 🙂
Hello
Pas de question bĂȘte 😉
Et jamais trop tard pour rĂ©pondre 😁😁
J'ai dĂ» rĂ©cupĂ©rer le script sur le github d’ELRS...
Depuis ton post, j'ai trouvé (avec l'aide de chatgpt) que c'était lié au baudrate sur les réglages de l'émetteur RF...à  400k, c'est trop faible... je l'ai réglé à 921k, et ça a fini par marcher.
J'espÚre que ça servira à d'autres...
  • 2 months later...
Salut, je me permet de suivre ton poste pour peut-ĂȘtre avoir une idĂ©e du chemin prendre pour rĂ©ussir Ă  passer un point bloquant.
j'ai une jumper T20 V2.
J'ai bien suivi toutes les Ă©tapes de prĂ©paration sur expresslrs.org oĂč j'ai tĂ©lĂ©chargĂ© le elrs lua. AllumĂ© le module interne et tester avec toutes les puissances avec un redĂ©marrage entre chaque changement.
J'ai mĂȘme trouvĂ© un avis sur un chaĂźne d'un youtubeur usa qu'il Ă©tait possible de modifier Ă  5 reprises la configue du module interne. De passĂ© de off Ă  on l'Ă©metteur interne elrs et de redĂ©marrer Ă  chaque changement... En vain
Rien y fait... MalgrĂ© avoir fait la derniĂšre mise Ă  jour de edgetx, j'ai mĂȘme remis la version d'origine...
Je suis toujours bloqué à l'étape du loading...
Avez vous une idée?
Modifié (le) par Skalps
