J'ouvre le topic sur cette nouvelle marque de cam. Déjà connu dans le monde de la surveillance :ph34r:,  ils se lance dans le marché face aux poids lourds qu'on connaît tous...
Je l'ai commandé chez BG pour moins de 30€,  on reste donc dans la gamme de prix de la Swift mini mais l'unboxing c'est pas avant 2 semaines
Mais les specs semblent correctes et j'aime bien le look (dispo aussi en vert...)
Description
Model  Turbo S1
Image Sensor  1/3" CCD Sensor
Horizontal Resolution  600 TVL
TV System  NTSC/PAL
Synchronization  Internal
 Ratio                                                4:3
Electronic Shutter  PAL: 1/50~100,000; NTSC: 1/60~100,000
S/N Ratio   >60dB (AGC OFF)
Video Output  CVBS
Lens  2.5mm ,FOV 130°
Lens Screw Diameter  M10
Min. Illumination  0.01Lux@F1.2
Auto Gain Control   YES
BLC  YES
FLY OSD  Voltage/time/horizontal line/title
Camera OSD  YES
WDR  D-WDR
DNR  2 DNR
Day/Night  Auto/Color/B&W
Connector  Molex PicoBlade 1.25mm 4P
Wide Power Input  DC 5-40V
Work Temperature  -20℃~+60℃
Work Humidity  20%~80%
Dimensions  22mm*22mm*27mm
Weight  12g (N.W.)/ (G.W.)
Il y a 6 heures, albator1967 a dit :
Ils annonce une lentille en 2.5 alors que sur la photo c'est du 2.3 emoji848.png
Comme on connaît tous les specs BG ;) J'ai vérifié sur le site de caddx.us et 2.5 sera celle par défaut.
2.3 et 2.1 seront également disponibles
D'autres modèles ont l'air d'être dans les tuyaux.
Allez hop, dé-boitage (ou unboxing pour les puristes) de la belle de Caddx :x
Comme toujours, ce ne sont que des impressions à chaud et je n'ai reçu aucun billet de nos amis Caddx (du moins pas encore, le virement WU prend du temps).
The Box :
Rien de bien joyeux. Du noir un poil de jaune. Mais on voit c'est PAL et bien la lentille en 2.5
In the Box :
Le contenu reste classique. Un manuel basique sur l'osd, le schema de branchement , les specs le tout en anglais et une carte de support à la mode runcam (mais qui ne fonctionne que si vous avez commandé chez Caddx ! ).
La suite aussi reste classique et tres proche des concurrents. Un plaque pour gérer l'osd et la visserie qui va bien. On notera les supports gris et non noir comme sur la page de présentation.
the Cam :
La belle est identique en terme de taille a une runcam mini (en taille, spec, poids...). On retrouve la fiche molex classique pour l'alimentation en 5>40V comme tension d'entrée - ceux qui volent en 10S devront donc passer leur chemin :)
La sortie video et l'OSD.
pour la couleur , chacun verra midi à sa porte, elle existe en vert egalement. Tout aussi flashy et ca dans un boitier en plastique. Allez un bon point ca change de l'orange ou du noir.
59baa03ace56e_DSC04501(1).thumb.jpg.f451f4d659d1630a572d9a6e3ab22307.jpg59baa039ef963_DSC04499(1).thumb.jpg.3567671aacd60d22d8a7bb8e6bc8b8c7.jpg
A coté d'une swift 2 ca donne ca :
Le plus étonnant est donc cette lentille (sur la swift c'est une 2.3) . Ci dessous la comparaison avec une split lens GoPro et une Foxeer dans la meme dimension.
Je n'ai pas encore testé mais elle n'est pas bombée et le traitement du verre semble différent. Mieux ou moins bien , a voir, je ne m'y connais passez dans ce domaine pour vous donner un avis tranché
59baa03bb0c85_DSC04502(1).thumb.jpg.8932a1563c3425ac0c6d41fde34fd7f7.jpg59baa03e698cd_DSC04507(1).thumb.jpg.2b1b8ffa3637ac82ff88e93a420e848a.jpg59baa03ecf274_DSC04508(1).jpg.6603b6d8e20e33faa7219f72f6d9c22b.jpg
et alors ?? :
Juste sur un unboxing, a part la lentille qui me fait me poser des question , la belle tient ces promesses . La qualité est bonne , la molette de serrage est plus epaisse et se regle mieux. Mais j'ai le ressenti que c'est un chouilla en dessous par rapport a runcam. Les vis de fixation arrieres par exemple sont simples. Le support en metal se tord plus facilement que celui de la mini bref des petits details mais c'est peut etre aussi la couleur qui fait ca :)
A voir maintenant en situation, le capteur n'étant pas un Sony comme sur la mini (mais appremment une version est prévue)
Pour info elle coute 1 euro de moins que la Mini aujourd'hui sur BG.
Je posterais une comparaison du rendu des que possible.
Allez pour le plaisir :
Modifié (le) par rottelman
J'ai testé cette belle de caddx mais hélas pour vous je n'ai pas de DVR (oui on fait ce qu'on peut).
J'ai trouvé déjà les couleurs moins piqué que ma runcam, plus naturelle on va dire. Rien a voir avec une splitt et son rendu FPV fadasse , au contraire c'est tres agréable pour moi (doit y avoir plus de jaune alors que la runcam a plus de bleu...) . Bref pour une cam de cette taille c'est super satisfaisant.
Bon une petite photo. C'est pas flagrant mais je vous le confirme
DSC04513.thumb.jpg.43ea0b823ec9e92536ff2dd62c3eaad2.jpgDSC04512.thumb.jpg.f1a9d024d125be2d5161bed3d9de6f59.jpg
DSC04509.thumb.jpg.ae9de13c3d5f061215fef7da9d1b7cd7.jpgDSC04510.thumb.jpg.d6ca83b90cd4b5b28718e2e2e76408c5.jpg
J'avais des questions sur cette lentille et en fait le dynamisme est excellent. Les transitions sont super bien gérées (voir mieux que la runcam). Aucun moment de blackout lorsque vous passez du soleil a l'ombre.La cam est reactive comme y faut.
Je n'ai pas testé dans la pénombre mais apparemment elle gère l'obscurité de belle façon.
Pour Finir :
Franchement une belle surprise cette Caddx. Les poids lourds du marché vont devoir faire attention. Une jolie petite cam, réactive, des couleurs sympas et une ligne produits qui devraient s'etendre rapidement.
Si vous chercher un cam dans le format de la mini, partir sur une caddx n'est pas un mauvais choix, au contraire.
Heureusement que d'autres sont équipés ;)
  • 1 month later...
je faisais des recherches sur google a propos de cette cam et ça m'a renvoyé sur wearefpv : parfait !!!
elle m'a l'air sympa et je voulais vraiment savoir si les transitions soleil-ombre étaient bien gérées.
au moment ou j'ecris ce message, elle est encore a 24 euros (promo)
Il y a 3 heures, gemini a dit :
Salut Gemini,
Oui la Caddx gere bien les transitions ,dans son format je trouve qu'elle est largement à la hauteur des grands noms qu'on connait (voir mieux en terme de détails de l'image)
Juste les couleurs sont moins piquées donc ca dépend de ce tu aimes (un peu le combat TV samsung  ou Sony)
