J'ai un gros doute sur le câblage de ce modèle de GPS, je viens d'ailleurs de tout dessouder la lisaison à la FC pour éviter un drame. Je vous explique :
Sur le schéma, je repère bien et facilement les connexions (voir fichier joint). Mais ça ne correspond pas du tout à la nappe. Qui serait violet ground, blanc 5v etc ...
Je poste une photo dans 1 mon.
Voilà la photo de mon dilemme.... câble et références ne correspondent pas, j'aurais tendance à croire ce qui est marqué mais avant de flamber un gps je préfère demander.
Merci de ton retour. La prise est bonne, je viens de regarder. Ouf, j'ai éviter le smoke. J'ai eu un gros doute et je regarder tous les schémas FC et GPS et cela m'a paru étrange.
Ouais, enfin c'est étonnant cette prise, elle a les bonnes couleurs mais inversées .. Pour moi c'est soit pas la bonne soit enclenchée à l'envers, regardes bien les picots si ils sont en haut et que les trous de ta prise soient bien aussi en haut.
il y a 51 minutes, shiva a dit :
Mieux vaut utiliser un Smoke Stopper dans le doute ..😉
Orto
J'ai un smoke stopper depuis que j'ai grillé une F7 ... depuis, à part des avions, je suis resté un peu tendu au montage.
Et j'ai la réponse !!! La nappe à 2 prises, et j'ai coupé le mauvais côté. Je viens de retrouver le morceau qui à 2 cm de fil, et la effectivement les couleurs correspondent.
Merci pour ton aide.
Il y a 2 heures, shiva a dit :
Rien de compliqué alors, avec un cutter tu souleve délicatement les tetons de plastique pour enlever les fils et tu les changes de place ! Ces prises ont un détrompeur pour le sens, ca m'aurait étonné que le connecteur soit si bien mis a l'envers  @spid99 j'aurai plutot dis une autre prise.... 😄
C'est fait enfin ! Je faisais celà sur les prises de servo, mais la, pfiou c'est petit petit. Et c'est là que l'âge me rappelle à la dure réalité 😅 et que Aliexpress m'a permis de m'acheter une énorme loupe lampe et c'est pas du luxe 😁
Allez demain à ma pause déj je soude tout ça et direction betaflight pour finaliser.
