Problème d'accoups / tremblements suite à un choc frontal sur Meteor65 pro
Aller à la solution Résolu par PFpV,
Voilà un petit moment que je vole avec un meteor65 pro en interieur et puis après un choc de trop (choc frontal côté gauche), il a commencé à se comporter bizarrement et me faire des sortes d'accoups à chaque fois même des sortes de tremblements dès que je veux pousser les gaz. C'est généralement toujours du même côté que ça vient j'ai l'impression et ça me fait décaler vers la droite.
D'apparence il a l'air d'avoir rien de cassé, même le cadre est nickel (même si ça fait au moins 50 fois qu'il se crash ce tinywhoop est très résistant).
Une idée de ce que ça peut être ?
Merci d'avance pour votre aide !
Voici la video du souci :
  • Solution
Merci pour ton retour.
Après avoir regardé plus meticuleusement, une des hélices était en fait très légèrement fendue au niveau de la visse (on aurait dit un fil de poussière très fin ce qui fait que l'hélice se recourbait légèrement sur elle avec la force de l'air déployée en dessous.
Changement de toutes les hélices pour être sûr et voilà le meteor de nouveau opérationnel !👌
