Voila je suis en train de monter mon jeno 3 pouces et j'ai 2 questions :
-Je pense avoir monté ma esc 4in1 à l'envers.
En effet le connecteur vers la FC se retrouve sur le dessus alors qu'il aurait été mieux placé sur le dessous.
Gênant / pas gênant?
Ca peut me gêner lorsque je vais passer le fil de ma caméra HD entre l'esc et la FC...
Mais ça fait suer de devoir dessouder mes moteurs ... 😞
-En parlant soudures, je suis content assez content des soudures de mes moteurs sur l'esc mais moyen content pour la borne négative de mon xt30 : l'avis des pro de la soudure ?
Cordialement,
Erwan
ca peut ptet coincer avec le connecteur de la fc qui va etre au meme endroit.
apres du moment que tu refais le mapping des moteurs, c’est sans incidence normalement.
mais perso, j’aurais tout refais si t’en est que là.
ca t’entraineras pour les soudures 😅
il y a 33 minutes, nochamo a dit :
Pour l'instant la FC se monte bien (c.a.d que les connecteurs sont bord a bord une fois la FC en place et fixée) mais ça laisse pas beaucoup de place pour passer le câble de la caméra...
Je vais commander mon vtx et voir comment ça se met.
Y'a peut être la méthode de paresseux : je démonte les 4 moteurs, retourne l'esc avec les soudures moteurs en place ... Dans ce cas je n'aurais que les connecteurs du xt30 à refaire (pour les repasser sur le dessus).
Dans tous les cas, c'est vraiment une erreur à la con 😞 je m'en veux d'avoir rater cela...
/Erwan
