impossible de prendre de la vitesse avec un 65mm
Bonjour à tous.
Je viens récemment de finir un build de tinywhoop 2s 65mm en HD. Le tout fait 40g. Lors de ma première sortie pour filmer, le drone vole correctement malgré 20km/h de vent et la vidéo est stable. Mais une fois atteint une certaine vitesse, mon drone se retourne. Il m'est alors impossible d'atteindre ma Vmax. Je vous met ci joint une vidéo afin de mieux illustrer mon problème.
Sur la vidéo, le demi-tour n'était pas voulu, j'allais en face.
vidéo
bon, t’as pas filé  beaucoup d’info (taille moteur, KV)..... mais le peu que tu as donné..... bah.....
65mm / 40gr / 2S...... c’est un build recommandé par qui?
t’as tres probablement une microdesync (qui effectivement ressemble a du washout).
que ce soit l’un ou l’autre, ton jouet est trop lourd pour du 65mm (y a deja du washout en 75mm / 2S / 40gr)
transfere tout le matos dans une frame de 75 voir 85mm, ca sera beaucoup plus cohérent,  t’auras moins d’emmerdes.
oui, je pensais le passer en 75mm, mais étant donné que je compte me monter un 85mm, je préfère pour l'instant le garder comme ça, afin de conserver son aspect portable et compact. Pour les moteurs, ce sont des gemfan 12000kv. Je vais surement finir par enlever cette camera HD qui m'alourdit.
Merci de vos réponses !
