Conseils build long range
Salut je suis entrain de préparer un drone vraiment pour le long range, et j’hésite vraiment au niveau de la frae, comme c’est pour du gros long range j’hésite entre le 8,5" ; 10" et 10,5"
Enfaite c’est plutôt entre le 8,5" ou le 10"/10 ,5" car c’est assez similaire juste j’hésite entre la frame d’iflight le hélion ou le 10,5 oxylus donc si vous avez un avis dites le moi! Après c’est vrai que dans l’idéal ce serait plus pour un 10" grâce à l’autonomie qui peut être vraiment élevé mais je voudrais votre avis entre le 8,5" et le 10" ou 10,5" , notamment car si je pars sur du 10" j’hésite entre l’hélion et l’oxylus mais même niveau temps de vol je ne sais pas vraiment si ça vaut le coup comparé à un 8,5" qui pourrait faire l’affaire donc si vous avez un avis !
8,5" https://fpvcncdrone.com/product/oxylus-8-5-2/
10" https://shop.iflight.com/Helion-10-10inch-Frame-Kit-Pro2093
10,5" https://fpvcncdrone.com/product/oxylus-10-5-2/
Après la hélion a apparement beaucoup de jello
si vous avez des frames à recommander je suis preneur !
Pour le reste du build je veux un truc de confiance et solide donc je compte prendre du tmotor
ESC F55A PRO III T-MOTOR ( Je demande où cas où mais l’esc en 55A est suffisante pour un 10" ? Ou ça serais plus prudent de prendre genre foxeer 65A ou même 80A ?)
Et la f7 pro tmotor que j’ai déjà
Vtx : o3
Et la encore niveau moteur j’hésite pas mal, et si vous avez des recommandations je suis preneur,
pour un 8,5" j‘hésite entre ces moteurs là
T-MOTOR F100 2810 - 1100KV LONG RANGE/CINELIFTER MOTOR
https://www.drone-fpv-racer.com/t-motor-f100-2810-1100kv-long-rangecinelifter-motor-8588.html
MOTEUR X-NOVA SMOOTH LINE 2812 - 900KV
https://www.drone-fpv-racer.com/moteur-x-nova-smooth-line-2812-900kv-unite-10394.html
MOTEUR XNOVA SMOOTH LINE - 2810 - 1150KV
https://www.drone-fpv-racer.com/moteur-xnova-smooth-line-2810-1150kv-unite-9887.html
Car niveau kv je sais pas trop si c’est mieux 1100 ou 900 pour du 8,5"
Pour un 10"
Velox 3115 FPV Cinelifter Drone Motor 3-12S KV400/640/900/1050
https://www.studiosport.fr/moteur-v3115-3-12s-t-motor-a29593.html
Je pensais partir sur ces moteurs, en 900kv ça peut être pas mal non? A vous de me dire !
RX
TBS CROSSFIRE DIVERSITY NANO RX
https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-crossfire-diversity-nano-rx-4207.html
Voilà donc si vous avez des conseils au niveau de mes questions n’hésitez pas!
édit: finalement je compte plutôt partir sur du 8,5" car l’intérêt du 10" je le vois pas trop, maintenant j’aurais besoin de votre avis au niveaux de l’esc, et surtout des moteurs lesquels choisir pour une bonnes autonomie sachant que le quad sera vraiment pour du cruising et des dive en montagnes, donc j’aimerais quelque chose qui a de la puissance pour les dive mais avec une bonne autonomie, également niveau portée je ne sais pas si je par sur du crossfire ou du elrs, sachant que pour l’elrs je partirais sûrement sur du 915MHz car pour du long range, c’est mieux que 2.4? À vous de me dire pour les moteurs, crossfire ou elrs? Et l’esc? Voilà désolé du long message d’avant et merci d’avance !
Modifié (le) par Nils
Edit
  • Nils changed the title to Conseils build long range
Le 31/12/2024 at 13:43, Nils a dit :
Vtx : o3
Pour un 10"
RX
Finalement voilà ce que j’ai choisis, mais j’hésite niveaux batterie sur quel capacité prendre pour obtenir un bon temps de vol ( ~20min - 25min ) sachant que ce drone embarquera une action Cam (160g) en plus donc si vous avez des conseilles niveaux batterie je suis preneur !
Frame 170€ :
Oxylus 8.5″
VTX 200€ :
DJI O3 AIR UNIT
https://www.drone-fpv-racer.com/dji-o3-air-unit-10427.html
ESC 130€ :
ESC F55A PRO III T-MOTOR - 3/8S - BLHELI_32 4IN1
https://www.drone-fpv-racer.com/esc-f55a-pro-iii-t-motor-38s-blheli32-4in1-11888.html
FC 0€ :
F7 pro
Motors 40€/u ( ~160€ 😞
MOTEUR T-MOTOR F100 2810 1100kv
https://www.lacameraembarquee.fr/moteurs-fpv/14115-6040-moteur-t-motor-f100-2810-1100kv-ou-1350kv.html?srsltid=AfmBOoqB2BCyLqgq_0DhC2DdqPwP_dmDBU6As6nzLM9Ens4z2u_yQPrS
Hélices ( props ) 12€ ( ~50€ ) x4:
HÉLICES C8.5X5 (2PCS) - T-MOTOR
https://www.drone-fpv-racer.com/helices-c85x5-2pcs-t-motor-12470.html?aff=62
RX ( 55€ + 20€ ) :
Accessoires :
CÂBLE D'ANTENNE UFL VERS SMA - TBS OBLIVION ( x2 ~10€ ) :
https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-oblivion-sma-ufl-pigtail-3220.html
Antenne SMA LHCP pour O3 ( x2 ~40€ )
+150 /1 batterie 4500mAh 6s >90c
https://www.gaoneng.shop/products/gaoneng-gnb-6s-22.2v-4500mah-110c-lipo-battery-xt60?utm_source=chatgpt.com&sku=18055610306406383685752283
https://www.gaoneng.shop/products/gaoneng-gnb-6s-22.2v-4000mah-70c-lipo-battery-xt60
