air unit o3 probleme bind
bonjour
je viens de monter un o3 au moment du bind ( j ai bien suivi la video de bind ) quand j allume mes G2 et appui sur le bouton du mileu( bip), le air unit est vert fixe et passe en rouge clignotant . je suis novice , j ai besoin d aide merci
Changez de mode : assurez vous que les Goggles 2 sont réglées sur le mode DJI FPV
Procédure de liaison : Allumez à la fois l’O3 Air Unit et les Goggles 2. Appuyez simultanément sur le bouton de liaison des deux appareils. L’O3 Air Unit devrait commencer à clignoter et, une fois la liaison réussie, son voyant deviendra vert. Si le voyant LED de l’O3 Air Unit ne s’allume pas, assurez vous qu’il est alimenté.
Cycle d’alimentation : Éteignez complètement, puis rallumez les Goggles 2 et l’O3 Air Unit avant de tenter de les lier à nouveau. Assurez vous que les Goggles 2 sont réglées sur le mode correct (DJI O3 Air Unit) dans le menu des paramètres.
Vérifiez les versions du firmware : Assurez-vous que les DJI Goggles 2 et l’unité aérienne O3 Air Unit utilisent les dernières versions du firmware. ( vous devez utiliser l’assistant DJI Assistant 2 Consumer Drone Series)
