Bonsoir,
Féru d'impression 3D mais jusqu'à présent uniquement PLA et ABS, je vois que pour le quad, le TPU est l'ami indispensable!
Quel gamme de TPU recommanderiez-vous ? du 95A, du 85A ? autre ? 60A mais j'imagine pas la galère peut être à l'imprimer.
Je suis sur Susie (SuperSlicer) si certains d'entre vous on des modèles, je suis preneur 😉
J'ai une Voron 2.4r2 après être passé sur de la E3pro et E5+
Merci à vous.
salut
95a , celui de chez dfr , ou du  sainsmart  c'est le mème  ! un des tpu les plus utiliser dans le fpv ....après c'est pas le seul ! celui la a fait ses preuves !
j'aime bien chez dfr ! les petites bobine de 250g , ça permets d'avoir plusieurs couleurs ,pour pas trop chère , une bobines de 800 g pour du tpu , c'est trop gros , je trouve ! avec 800 g t'as de quoi faire des prints pour 20 quads ! 😆 perso j'aime bien avoir plusieurs couleurs !
ok ! merci des infos sur les volumes aussi, ça évite de prendre des bobines de 1kg qui se perdent après par qualité/humidité etc... Au top !
quelques conseils pour imprimer du TPU ? Je vois que le bed n'a pas besoin d'être chauffé et que ça s'imprime lentement genre 60mm/s ?
perso je chauffe le bed a 30° , vitesse entre 20 et + j'ai déjà print en mode pla ( erreur!) mais ça l'as fait 😅 ...  une fois le réglage de trouver ç'est plutôt facile d'imprimer du tpu . si tu a l'habitude de print ça devrais allez !  le pire dans le tpu c'est le stringing  ....du a l'humidité du filament surtout ! la vitesse et paramètres de rétractation .c'est la qu'il faut jouer ! le plus souvent .
le tpu "aime" les imprimante direct drive , je connais pas la tienne . les petites pièce complexes vitesse faible  ! test tu verra
Modifié (le) par nox
Je tourne depuis très peu avec une Voron 2.4r2, c'est vraiment tout frais, je testerai à l'occaz, après simulateur pour le fpv et lancement au fpv réel ah ah
Merci des conseils.
