⚠️ Besoin d’aide pour réparer le FC de mon Tinyhawk 2 Freestyle – Problème de gyroscope (NOGYRO)
Je rencontre un problème avec mon drone EMAX Tinyhawk 2 Freestyle. Après avoir connecté mon drone à Betaflight, je reçois les erreurs suivantes :
  • NOGYRO : Le gyroscope n'est pas détecté.
  • RXLOSS : Le récepteur n’est pas détecté (probablement lié au problème précédent).
Voici ce que j’ai déjà fait :
✅ Flashé le firmware via Betaflight.
✅ Réglé les drivers USB.
✅ Vérifié la connexion de la batterie (détectée correctement).
✅ Réinitialisé la configuration.
Après avoir vérifié les tâches dans le CLI avec la commande tasks, j’ai remarqué que la ligne GYRO n’apparaît pas du tout.
👉 Cela semble confirmer que la puce gyroscope est morte, ou que mon FC est endommagé.
💬 Je cherche soit :
1️⃣ Un tuto pour réparer ou ressouder le gyroscope.
2️⃣ Des conseils pour remplacer le FC par un modèle compatible.
3️⃣ Ou un service de réparation (si quelqu'un ici peut m'aider !).
Merci d'avance pour votre aide ! 🙏
Il y a 17 heures, Raph17352 a dit :
Salut, c'était avant de flasher ? T'es certain d'avoir la bonne target ?
Pas lié au gyro non, mais ça peut être lié à la target encore une fois ainsi qu'aux réglages du récepteur (qui j'imagine est bien bind à la radio ?).
Galère.
Galère aussi, cette FC a un format bien spécifique...
Je l'ai flasher avec se pilote (l'original et le dernier "en désespoir de cause")
Je ne veut pas racheter la carte 80€ au prix du drone, ...
