Petit probléme moteur qui ce mets au ralenti, et les autres compensent donc le quad accelere solo
Salut à tous,
Après plusieurs essai sur differents parametres Bétaflight, suivant les conseils que j'ai pu trouver sur toutes les vidéo et dans les forums, ainsi que les controles a faire mais je séche donc je viens chercher de l'aide...🥺
Je m'explique :
Mon quad réagis bizzarement, des fois sans raison il accelere tout seul du coup je coupe les gaz et il continu d'accelerer, du coup je me suis penché sur les vidéo pour en apprendre d'avantage sur la black box, merci @Jeromepour toutes ces vidéo trés instructive, et suite a la lecture de celle ci avec different reglage de filtre, je me suis rendu compte que j'ai un moteur qui de temps temps ce met au ralenti parametré à 5.5. mais ce n'est pas toujours le meme, (sinon j'aurais pensé a un ESC raide)et les autres moteurs compense en accelerant.
Je n'arrive pas à savoir pourquoi, et comment régler cela
Je mets une blackbox en fichier pour les curieux😉 on le voit bien a 22secondes
J'en ai d'autre avec differents réglages mais il dépasse la taille maxi
Merci d'avance
reg base 0.8.BBL
Modifié (le) par SnowBlack-lp
@Motard Geek oui en vol!!
tu me conseil de refaire des maj de la carte ?
@Motard Geek
j’enverrais une photo se soir parce que en y repenssent j’ai une prise sur ma stack qui ne me sert pas et au debut elle etait en contact avec le chassis, et le quad fesait nimp, du coup j’ai rajouter des ring en caoutchouc, pour avoir plus d’espace mais je suis entrain de penser que ces rings touche la prise… possible??
A tester au point ou j’en suis🤪
Il faudrait une vidéo et un exemple concret dans la BB pour mieux comprendre ton souci. Là à 22 secondes, les gaz ne sont pas coupés, et les moteurs font bien ce que demande la FC.
Le roll est quand meme assez bruité au début. C'est pas un pic, mais y a quand même un bruit un peu anormal.
Quoiqu'il en soit, la blackbox est mal réglée, tu essaies d'écrire à 4Khz, on voit bien que la BB n'arrive pas à suivre, il manque plein de morceaux, possible que ça perturbe la boucle PID.
Merci @Jerome!
Je doit reduire la boucle Pid?
Je suis regler a 8kHz pour le refresh gyro
et a 8khz la boucle pid,
et pour la Bb a 4khz
Il y a 5 heures, Jerome a dit :
Effectivement je savais pas a quoi ca correspondais, quand il y a les carré ca veut dire que la boucle est trop élevé?
Par rapport a la photo…
Ca peut venir d’ici?
il y a 19 minutes, SnowBlack-lp a dit :
Non, ça veut dire que tu veux écrire dans la mémoire de la BB à une vitesse qui n'est pas supportée. C'est aussi possible que ces loupés d'écriture engendre une instabilité de la boucle PID. Tu n'as pas besoin de réduire la vitesse de la boucle PID, juste la fréquence d'écriture dans la BB (là t'es à 1/2, il faut passer à 1/4, soit 2Khz).
il y a 24 minutes, SnowBlack-lp a dit :
La FC est de profil, la photo me parle pas trop, c'est pas très clair. A part le RX qui a l'air de se promener sans être attaché, je ne sais pas trop quoi dire ^^
Le rig sur la fixe de la FC qui touche la prise🤷‍♂️ ca peut crée des vibrations?
il y a 8 minutes, Jerome a dit :
ok changement effectuer, merci
par précaution j'ai enlever le ring et j'ai mis un autre plus petit qui ne touche pas la prise
je revolerai ce week end et je remettrais un BB plus saine, ésperons!!!
Merci pour ces conseils😉
il y a une heure, SnowBlack-lp a dit :
Normalement au premier niveau on met un écrou en dur pour bloquer la vis, ensuite tu mets la partie softount et enfin l'écrou pour verrouiller la FC.
@Jerome
je doit trouver des ecrous parce que je n’en avait pas avec le chassis, et ni dans la fc
encore merci😉
