acheter chassis jeno wearefpv
Salut à tous, je me me présente Ben aka Apex, dans le 31 a coté de Toulouse.
J'ai découvert le monde du drone il y a environ deux ans avec un mini3 Pro, et je suis télépilote depuis un an.
J'aimerai passer au step suivant du pilotage FPV. Pour le moment je suis en mode Simu sur Tryp avec une Tango 2, ca commence à être correct.
Puis, je saigne toutes les vidéos et tutos build que je trouve!
Petite inquiétude: N'ayant jamais soudé (enfin depuis la construction du magnifique dé électronique des cours de techno y a 25 piges 😄) je me tatais a commencer avec un bnf mais j'ai bien compris qu'il faudra s'y mettre tôt ou tard donc on va tenter...
Je pensais partir sur un Jeno 5 Ciné, en O3 et CRSF, j'allais quasiment appuyer sur le bouton, quand le O4 est sorti, donc j'ai mis en stand by quelques jours de plus , si j'ai bien compris la frame est compatible en changeant juste la Cam plate?!
Voila voila, je suis donc là pour prendre et échanger des infos et d'ici peu j'espère aller voler avec certains d'entre vous du SudOuest 😉
Il y a 4 heures, naviluminor a dit :
J'avais même "tutorisé" rien que pour toi !!
Que je l’ai regardé de nouveau il y a quelques jours même! 😂😂😂
J’ai rajeuni d’un coup, et en prime, j’ai ri de bon cœur! ❤️
je la met en lien, elle est d’utilité publique à bien des égards! 😂🙏
Merci pour vos retours, avec ce tuto vidéo plus d'excuses 😅.
Pas grand monde d'Occitanie j'ai l'impression, est ce normal que je ne puisse pas accéder à la carte des membres?
