Bonsoir tout le monde,
J'ai récemment changé dESC suite à l'ancien qui a décidé de ne plus fonctionner et de cramer un de mes moteurs.
J'ai donc acheté un SpeedyBEE 60A pour remplacer l'ancien. Après soudure des moteurs et réassemblage du drone, je configure l'esc sur esc configurator mais aucun moteur ne tourne et mon drone ne répond pas à part un bip lorsque je branche la batterie. Même pas une LED d'allumée. J'ai flashé le contrôleur mon toujours rien donc je comprends pas pourtant tout est bien rebranché et soudé comme de base.
Quelqu'un peut m'aider svp ?
Bien à vous,
il y a 17 minutes, simsim_zgt a dit :
depuis Betaflight ?
si on parle de la FC, aucun intérêt à part t'attirer encore plus d'ennuis 😉
il y a 18 minutes, simsim_zgt a dit :
t'es sûr que le schéma de câblage est le même entre les 2 ESCs ?
il y a 39 minutes, Motard Geek a dit :
depuis betaflight
Yes rien ne tourne...
T'es sûr que le schéma de câblage est le même entre les 2 ESCs?
Yep normalement tout est pareil. J'ai vérifié facile 5 fois et rien à faire ça fonctionne pas donc je comprends pas. J'ai rien qui s'allume quand je plug la batterie sauf quand je connecte à betaflight donc...
il y a 3 minutes, simsim_zgt a dit :
Donc l'alim de la FC est grillée déjà. Mais si elle tourne avec l'USB, elle devrait dire aux moteurs de tourner... Et sinon avec ESC Configurator ?
il y a 9 minutes, Motard Geek a dit :
Yes j'ai pensé à l'alim mais jsp comment verifier. j'ai testé sur esc configurator mais les moteurs tournent pas non  plus... je suis dépité mdr
il y a 13 minutes, Motard Geek a dit :
Si elle ne démarre pas avec une LiPo y'a peu de doute. T'as testé le tout au Smoke Stopper ?
Nan j'en avais pas mais je vais investir du coup... Cependant je crois pas avoir cramé quoi que ce soit j'ai fait super attention mais du coup la fc je sais pas pourquoi elle aurait cramée disons.
Bah même lipo branchée c'est comme si elle ne l'était pas. Par ailleurs j'ai trouvé le problème, un câble neuf un peu sectionné que j'ai remplacé par l'ancien... Cependant, j'ai un prblm avec l'esc 4 qui n'est plus détecté... T'aurais une astuce pour ça ? Prcq au début il était détecté sur esc config et même quand je branche la lipo le moteur 4 fait son mvt donc je comprends pas pq esc 4 répond pas.
