antonin42 Posté(e) Février 2, 2025 Signaler Posté(e) Février 2, 2025 bonjour petite question de debutant est ce normal que j'ai autant de décalage entre ma commande mon set point? avec TBS nano tango 2 en 50 HZ? Sur jeno 5 avec le présent WAF
Motard Geek Posté(e) Février 2, 2025 Signaler Posté(e) Février 2, 2025 J'ai du mal à lire la capture sur mon smartphone, je ne vois même pas d'échelle @Jerome te répondra surement mieux que moi mais pourquoi voler qu'en 50hz ?
Solution Jerome Posté(e) Février 3, 2025 Solution Signaler Posté(e) Février 3, 2025 Salut, Tu entends quoi par "décalage" ? S'il s'agit juste de l'écart vertical entre les 2 courbes, c'est normal, les unités ne sont pas les mêmes et la consigne intègre l'application des rates.
antonin42 Posté(e) Février 3, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Février 3, 2025 il y a 40 minutes, Jerome a dit : Salut, Tu entends quoi par "décalage" ? S'il s'agit juste de l'écart vertical entre les 2 courbes, c'est normal, les unités ne sont pas les mêmes et la consigne intègre l'application des rates. Merci pour cette réponse claire
