Décalage jeno 5
Aller à la solution Résolu par Jerome,
bonjour petite question de debutant
est ce normal que j'ai autant de décalage entre ma commande mon set point? avec TBS nano tango 2 en 50 HZ?
Sur jeno 5 avec le présent WAF
  • Solution
Tu entends quoi par "décalage" ? S'il s'agit juste de l'écart vertical entre les 2 courbes, c'est normal, les unités ne sont pas les mêmes et la consigne intègre l'application des rates.
il y a 40 minutes, Jerome a dit :
Merci pour cette réponse claire
