Topic Attachments
Présentation rapide de mon build en évolution, accompagné de quelques photos :
- Frame => conception DAO => print en PA612 (+recuit) + fab accessoires
- DFR F722 Dual HD
- Aikon AK32PIN V2 4in1 35A 6S
- Récepteur Nano ELRS 2.4G RP3 V2
- Emax ECO II Series 2306 - 1700KV Brushless Motor
- DJI O3 Air Unit + DJI integra
- GPS M10Q 250 5883 w/ Compas
- Vifly GPS-Mate
- HQProp ETHIX S5 Cinematic Props
- RUSHFPV RUSH BLADE Power Filter Board Lite
- Batterie 4S Ă  modifier (mAh)
Liste des composants
Frame
FC
DFR F722 Dual HD 39 €
ESCs
72 x Aikon AK32PIN V2 4in1 35A 6S
Moteurs
4 x Emax ECO II Series 2306 - 1700KV 72 €
Jeu d'hélices
HQProp ETHIX S5 Cinematic 3 €
Caméra FPV
DJI O3 Air Unit
Émetteur vidĂ©o
DJI O3 Air Unit 199 €
Récepteur radio
RadioMaster ano ELRS 2.4G RP3 V2 26 €
Prix total : 339 €
  • J'aime 4
  • Wow 1
trùs joli  jouet !  👍
vu l'investissement en temps de conception, je trouves ca dommage d'ĂȘtre restĂ© sur un print..... ca aurait trĂšs largement mĂ©ritĂ© une dĂ©coupe en carbone. Est ce que c'est prĂ©vu dans le futur ?
lĂ , la durĂ©e de vie et le comportement en vibrations risque d'en prendre un coup...... surtout sur un 5"! (et c'est assez rare les props guard sur du 5", j'ai du mal a voir le but recherchĂ© đŸ€”)
en tout cas, c'est trùs propre 👍, Bravo.
 hésites pas a nous faire un retour une fois que l'aura crashé !
Salut nochamo, Je me suis contentĂ© d'un print, par facilitĂ©/rapiditĂ© pour sortir des piĂšces. En effet, Ă  voir plus tard si je ne fais pas faire une dĂ©coupe. Pour les props guard, rien de dĂ©finitif, c'est juste une option au cas oĂč. Je dois tester sans, rien que pour la question du poids. Merci Ă  toi sinon
Salut Ă  toi Motard Geek,
merci pour tes infos, j'ai également relevé le problÚme de rigidité de mon coté au moment de la conception/prototypage.
Je vais aviser pour la suite du projet, à savoir si je ne fait pas faire une découpe comme me la suggérer @nochamo.
Sinon pour le 6s tu me conseillerais quoi en mAh du coup, pour une utilisation cinématique par exemple?
t’es a 1700kv, donc c’est deja bas pour du 6S.... (en terme de kv, t’es a la limite du 8S meme).....
tu peux partir sur du 1200 a 1400mah en 6S.
