bind une jumper t lite betafpv
Bonjour à tous, je viens vous voir pour un petit coup de main,
j'ai acheté d'occasion un petit beta fpv apparemment un 65x mais pour le coup je suis pas sûr. Sur la carte il est écritF4 OSB FR 1.2. Il est connecté a Betaflight. Dans ma radio j'ai mis FrSky D D8 mais je ne sais pas sur Betaflight j'ai série via UART et SBUS.
Merci si quelqu'un peu m'éclairé.
Bonjour merci pour ta réponse.
J'ai finalement réussi, une jumper t-lite  la radio ni betaflight n'indique que le bind est ok. Je suis retourné par hasard dans betaflight et j'avais les mouvement de la radio qui fonctionnait.
Par contre j'ai un nouveau problème, quand je commence un vol je met les gaz, le drone monte pas de problème mais quand je baisse a fond les gaz, les moteurs donne toujours de la poussé.
Merci.
il y a 14 minutes, jb07 a dit :
une jumper t-lite
ça c'est l'émetteur 🙂
les vérifs de base :
Merci pour la réponse mes moteurs tournent bien dans le bon sens et son dans le bon ordre. Mais quand le drone vol si je l’attrape et que je penche sur un côté les moteurs se mettent à accélérer tout seul. Pourtant je n’est mis aucun paramètre de stabilisation
Le 08/02/2025 at 09:54, jb07 a dit :
Il y a d'autres points à vérifier 😛
C'est normal, le contrôleur de vol compense, c'est pas fait pour ça 😉
