Problème moteur Air65 qui tourne au ralenti (en statique)
Aller à la solution Résolu par Phenix2984,
Après des dizaines de crash, j'ai un truc bizarre avec mon Air65.
Un des moteurs tourne au ralenti à l'armement (beaucoup moins vite que les 3 autres).
Si je met un bon coup de throttle il se lance et fonctionne correctement, le moustique vole normalement.
J'ai démonté l’hélice, nettoyé un peu (pas mal de cheveux coincés dedans), il refonctionne correctement, mais me refait la même quelques temps après.
En faisant tourner le moteur au doigt, je ne vois pas de point "dur".
J'ai changé l'hélice, aucun changement.
J'arrive pas à comprendre si ça viens du moteur ou de l'ESC.
Si quelqu'un a qui c'est déjà arrivé pouvais m'aiguiller ce serait cool.
Sinon, je devrait avoir un peut de temps ce WE, je vais essayer d'inverser 2 moteurs, c'est le seul moyen que je vois pour identifier la panne.
Quand je vois le prix des moteurs et de l'ESC, j'hallucine un peu, je vais en cherche un d'occaz pour me faire un stock de spare.
  • Solution
Bon bein finalement c'était un fil moteur à moitié arraché.
Invisible à l'œil nu, en voulant dessouder, il est parti tout seul.
J'ai ressoudé et banzaï!!
C'est l'enfer, j’arrête pas d'avoir les soudures qui lâchent les unes après les autres (les moteurs et la caméra), et pas forcément sur des gros crash.
J'ai refait toutes les soudures de tous les moteurs, coté caméra, soudé en direct sur la FC et refait les soudures coté caméra et collé les fils derrière.
J'ai l'impression que les fils moteurs sont trop fins et se coupent juste après le point de soudure sur le FC.
Il n'y a qu'a moi que ça arrive?
  • Confus 1
