Pas de signal de la télécommande FrSky vers le récepteur R-XSR
J'ai récupéré un drone Diatone MX-C349. Le FC est un mamba F405mini MK3, la radio est une FrSky taranis X9 lite.
Le drone ne pouvait pas voler, il n'y avait pas de récepteur 😅. J'ai ajouté un récepteur R-XSR.
J'ai dû mettre à jour la radio (openTX 2.3.15), le module interne (2.1.10 EU) et le R-XSR (FW-ACCESS 2.1.8). Après mises à jour, l'enregistrement et l'appairage se sont bien faits. Nickel.
Par contre, le FC ne reçoit pas les infos de la radio. Sous BF, les informations gyro et autres remontent mais rien pour la partie récepteur. J'ai fait une mise à jour du FC avec le fichier MAMBAF405US V4.5.1 mais rien.
Les ports me semblent correctement configurés :
et dans la partie récepteur :
Rien ne se passe lorsque la batterie est branchée. Le récepteur et la radio sont bien appairés (signal sur la télécommande). Je n'ai pas touché au profil par défaut de la radio.
J'ai testé la partie moteur en augmentant la valeur du maître : ça tourne.
Question con : il est équipé d'un VTX. Faut-il avoir le casque de connecté ?
Avez-vous des pistes pour faire fonctionner la petite bête ?
D'avance merci
Xav
il y a 12 minutes, ToyecaVax a dit :
Alors le titre est faux si j'ai bien compris ^^
Le problème est donc entre le Rx et la FC. Il faudrait voir comment c'est câblé déjà.
il y a 13 minutes, ToyecaVax a dit :
Non 🙂
Merci pour ta réponse.
Donc ça serait plus matériel que logiciel.
Je vais démonter le cadre et regarder comment s'est câblé.
à tout de suite 😉
Je viens de vérifier le cablage. Tout est identique à cette documentation sur le FC :
Mise à part que j'ai une puce à la place du logo, tout est strictement identique. J'ai bien le SBUS du récepteur (4ième broche) qui arrive après le 5V de la carte.
La caméra par contre n'utilise pas le RX/TX du schéma mais ça fonctionne (et je pense que ça n'a rien à voir ).
Sur le site de Diatone, toutes les MAMBAF405 MK3 n'ont pas un composant que j'ai à la place du logo. Mais la disposition des E/S est identique.
Et voilou pour le get serial :
serialrx_provider = SBUS
Allowed values: NONE, SPEK2048, SBUS, SUMD, SUMH, XB-B, XB-B-RJ01, IBUS, JETIEXBUS, CRSF, SRXL, CUSTOM, FPORT, SRXL2, GHST, SPEK1024
Default value: CRSF
serialrx_inverted = OFF
Allowed values: OFF, ON
serialrx_halfduplex = OFF
serial_update_rate_hz = 100
Allowed range: 100 - 2000
vtx_softserial_alt = OFF
serialmsp_halfduplex = OFF
Tu peux tenter avec serialrx_inverted = ON 🤔
Comment je modifie la valeur ? J'ai essayé dans la CLI mais j'ai une erreur
il y a 4 minutes, ToyecaVax a dit :
C'est bon, j'ai mis set serialrx_inverted = ON
Pas mieux. Aucun signal. Roll, pitch et Yaw ne devraient pas être au milieu ?
Nop.
J'ai quand même tenté (désolé, je suis un peu bourrin des fois).
et j'ai bien le retour de la télécommande. Mais ça ne fonctionne pas encore correctement.
quand je touche au gaz, c'est le roll qui varie :
Pourtant je suis bien en mode 2 sur la radio. D'où ça vient ?
il y a 8 minutes, ToyecaVax a dit :
Tenté quoi ?
Si t'as downgradé le firmware, c'est dommage de ne pas profiter de la dernière version de BF... Tu peux juste récupérer les réglages pour les reporter en 4.5.
il y a 9 minutes, ToyecaVax a dit :
T'as juste à remettre les voies dans le bon ordre dans l'encart portant le même nom sur ta capture 😄 Sinon tu peux aussi par la radio.
J'ai remis la dernière version mais avec les réglages précédents. OK.
Mais toujours le même soucis. Les gaz et le roll sont inversés mais pas le pitch et le yaw.
Je ne vois pas dans quel menu je peux faire cette modification ?
youpi, les réglages sont enfin bons ! Les informations de BF sont correctes. Merci beaucoup Motard Geek 🤟
Par contre, je dois être un boulet : je pose le drone par terre, je branche la batterie, la télécommande est allumée et appairée, je mets les gaz mais rien ne se passe 🤨
Je suis totalement débutant en drone, il y a une manipulation spéciale pour le faire décoller ?
Oui, armer 😄
C'est pas que j'ai pas envie de t'aider, mais t'as clairement pas les bases, c'est plus dangereux qu'autre chose...
Tu devrais te documenter un poil plus avant de te lancer 😉
Ben justement, je veux apprendre. J'ai un terrain totalement dégagé pour tester. Mais je ne peux pas apprendre à l'utiliser si je n'arrive pas à démarrer les moteurs.
Les paramètres dans la télécommande au niveau du S-warning sont les switch ABCD avec des flèches vers le haut.
J'ai exactement ça sur l'écran. Je ne comprends donc pas qu'elles sont les manipulations à faire.
