Activer les DJI RC2 sans drone pour les utiliser dans des simus.
Aller à la solution Résolu par kkwete,
Salut à tous,
J'avais récupéré il y a un moment des DJI RC2 nues.
J'avais pu les connecter directement à mon PC et les utiliser sous TRYP ou AIDroneSim.
J'ai formaté mon PC et ça ne fonctionne plus.
J'ai pu les mettre à jour avec le dernier firmware via DJI assistant 2 Consummer drones series, mais impossible de les activer.
Sous W10, le gestionnaire de périphérique indique 2 périphériques inconnus:
-HS-Data Channel
-MA Channel
J'ai lu qu'il fallait les activer, mais comme je n'ai aucun drone DJI, je ne vois pas comment faire...
Vous auriez la solution ?
Merci !
Modifié (le) par kkwete
Il me semblait avoir lu qu'il fallait les activer pour que le controleur soit reconnu sous windows.
C'est pas le cas ?
En tout cas, ça ne fonctionne pas, windows ne reconnait pas le controleur alors que l'app DJI si, vu que j'ai pu la mettre à jour sans problème...
Tu aurais une idée pour installer correctement ce controleur?
  • Solution
J'ai trouvé une solution:
J'ai voulu savoir si rien ne fonctionnait réellemement. En cherchant un peu, je tombe sur ce post de Korben.
Je vois que finalement, ça bouge.
Je retourne donc dans steam, et je force la manette avec un mapping à l'arrache, les 2 sticks et un seul bouton.
Go
 sous TRYP, mapping cette fois-ci correnctement fait, inversion de 2 axes et...
Tout fonctionne parfaitement.
A n'y rien comprendre...
  • Confus 1
