Il m'est arrivé un truc étrange cette semaine avec mon matos DJI, je n'arrive pas à comprendre.
Résumé de la situation:
Mon matos:
- Jeno 5" avec FC Speedybee F7 V3 et O3
- Pavo35 avec AIO Speedybee F745 et O3
- Lunettes sont des Google FPV v2 (FW DJI O3 a jour d'un coté et wtf.os à jour pour la partie FPV).
Tout fonctionnais parfaitement.
Jour du drame: dimanche dernier, j'ai fait mon 1er bando.
- 1 tour de reconnaissance avec le Pavo35, une hélice explose au bout de 30sec sans choc particulier, il tombe de quelques mètres mais sans gros chocs (c'est pas la première fois que je rattrape un de mes drones avec 3 hélices sur 4).
Pas de dégâts, tout fonctionne bien, l'hélice devait êtres fendue suite à mes derniers vols avec crash, pas trop un souci, de toute façon, je voulais faire ce spot avec le Jeno.
- 3 pack avec le Jeno, un bon crash (genre mur puis chute de 20/30m dans des ronces et des caillasses: no soucy, juste 2 hélices HS).
- Encore 3 pack et au dernier, je me prend un câble qui pendouille et crash (1,5m de haut environ à faible vitesse) mais "mauvaise chute": GPS arraché et O3 qui ne répond plus.
De retour à la maison, je démonte le O3, il ne s'allume plus du tout quelle que soit le drone (j'ai fait des tests croisés entre le Pavo et le Jeno).
> Bon OK, il est HS, il a pris une claque.
Je met le 2e O3 qui était dans le Pavo, il démarre bien mais pas de retour vidéo.
Je tente de refaire le bind*: Impossible, je l'ai fait au moins 10x et toujours impossible, le masque et le O3 restent en mode "bind" et ne se détectent pas l'un l'autre.
Après quelques jours, je renvoi le O3 détruit en SAV et je m'en prend un 3e qui servira de spare.
Je vérifie les maj avec le logiciel de DJI:
- Le O3 qui ne veux pas bind est bien à jour, je réinstalle quand même le dernier FW "pour être sûr".
- Coté Googles, le logiciel de DJI me détecte un vieux FW que je n'ai jamais installé, non compatible avec le O3, donc je réinstalle le dernier FW.
> Je retente le bind et toujours impossible.
Par sécurité et suite au crash, je remplace toutes les prises par des soudures sur la FC. (La seule différence avec ça est que le O3 est maintenant alimenté en 24V (Vbat) au lieu de 9V sur la prise "DJI" de la FC).
Quelques jours plus tard, je reçois le nouveau O3: maj, installation et bind: RAS, tout fonctionne parfaitement.
Je retente quand même avec le O3 qui ne veux pas bind: toujours pareil, il ne veux pas bind.
Je n'arrive pas à comprendre.
> Comment ce O3 qui fonctionnais et qui démarre bien, ne veux plus bind?
> Est-ce que suite au crash du Jeno, ce ne serait pas la FC qui aurais envoyé une mauvaise tension sur le 9V? (mais comment c'est possible, même s'il a envoyé du 24V, les O3 fonctionnent très bien sous 24V).
> Est-ce qu'il y a un autre truc à essayer avant d'envoyer le O3 qui ne veux pas bind en SAV?
Là franchement je sèche.
A part tenter encore downgrade du O3, mais à quelle version? (Seule la dernière est compatible Google FPV v2?)
L'histoire du vieux FW des Googles, je ne comprend pas non plus mais probablement lié au wtf.os, ça fonctionnais parfaitement avant et les Googles n'ont pas été endommagées dans l'histoire.
*Juste par précision, le process de bind que je suis est "l'officiel", j'ai vu pleins de sujet de gens qui n'arrivaient pas à bind a cause de process mal suivis, je n'est pas le cas ici:
- Googles ON, attente que ça démarre, bouton bind googles: bip, bip, bip
- O3 ON (alimentation FC par Lipo), attente que le O3 s'allume fixe, bouton bind O3: LED rouge qui clignote.
Pas de câble USB ni sur FC, ni sur O3.
J'ai l'habitude, en ce moment je jongle beaucoup entre les "modes FPV" et "mode O3" et je perd le bind des O3 à chaque fois.
Modifié (le) par Phenix2984
orthographe
il y a une heure, Phenix2984 a dit :
Comme tu l'as dit, l'O3 prend le vBat donc pas de souci.
Je ne vois pas trop, t'as déjà eu une très bonne démarche 🤔
Si t'es lunettes fonctionnent avec le O3 "neuf" on peut dire qu'elles n'ont pas de problème je pense 🙂
Tu peux toujours essayer le O3 juste avec une LiPo, sans FC, même si j'y crois pas trop...
Ça se tente, je ne vais pas connecter le O3 direct sur une Lipo 6S, mais je peux tester en connectant sur la FC et en dessoudant RX/TX, ça devrait être rapide.
En 1er, j'ai bien envie de downgrader le O3 à la version d'avant, je crois qu'elle est aussi compatible avec les Google v2.
Si ça ne fonctionne pas, je test ton truc, ensuite je remet à jour et je re-test en direct.
La quasi totalité des problèmes de bind que j'ai pu trouver c'est des problèmes d'utilisateur ou de version de FW.
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
salut.
Dsl du retard j'était en déplacement...
oui, j'ai appeler Studio sport là ou j'ai acheté le quad. Visiblement le VTX est mort ils m'ont dit que ca arrivait de temps en temps. Si la lumière reste sur vert au démarrage et que le bind est impossible il faut la remplacer.
D'après eux c'est rare mais ca arrive. heureusement tous est encore sous garanti.
Un grand merci à tous le monde pour votre soutient et votre aide.
une très belle communauté je suis agréablement surpris et content de me lancer dans cette pation.
Merci à vous.
dsl je me suis trompé d'annonce mdr
