Probleme d'affichage d'OSD sur Integra avec Flylens 85
Aller à la solution Résolu par Dord,
Hello à tous.
En attendant le découpe des bras 6" pour mon JeNo, j'ai décidé de mettre un O4 lite sur mon Flylens pour m'amuser.
Après impression de petits adaptateurs et de la cage pour le vtx plus petite et le montage, me voila parti pour faire des vols.
RAS, tout ce passe bien mis à part de pb de properwash...
Pour les résoudre et faire un petit tuning, j'ai pensé qu'il était bon de partir sur une base saine.
Donc, flash de la fc en 4.5.1 (avant en 4.4.3). Screenshot de tous les onglets dans bf, diff, etc au préalable.
Et depuis, impossible d'avoir l'OSD dans les Integra 😞
J'ai essayé plein de chose, remis les mêmes paramètres, regarder des vidéos, cherché partout sur le forum et rien à faire, pas d'OSD.
J'ai fait un vol quand même mais sans les infos, la conso, le voltage des cellules, je n'aime pas du tout.
Je suis repassé en 4.4.3 et toujours la même histoire, pas d'OSD.
Voici la config:
Révélation
board_name FLYWOOF405S_AIO
manufacturer_id FLWO
# resources
resource BEEPER 1 C13
resource MOTOR 1 B00
resource MOTOR 2 B01
resource MOTOR 3 A03
resource MOTOR 4 A02
resource MOTOR 5 B05
resource MOTOR 6 B07
resource MOTOR 7 C09
resource LED_STRIP 1 A09
resource SERIAL_TX 1 B06
resource SERIAL_TX 2 D05
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_TX 4 A00
resource SERIAL_TX 6 C06
resource SERIAL_RX 1 A10
resource SERIAL_RX 3 B11
resource SERIAL_RX 4 A01
resource SERIAL_RX 5 D02
resource SERIAL_RX 6 C07
resource I2C_SCL 1 B08
resource I2C_SDA 1 B09
resource LED 1 C14
resource SPI_SCK 1 A05
resource SPI_SCK 3 C10
resource SPI_MISO 1 A06
resource SPI_MISO 3 C11
resource SPI_MOSI 1 A07
resource SPI_MOSI 3 C12
resource ESCSERIAL 1 B08
resource ADC_BATT 1 C03
resource ADC_RSSI 1 C00
resource ADC_CURR 1 C02
resource PINIO 1 D06
resource PINIO 2 C08
resource FLASH_CS 1 B03
resource OSD_CS 1 B14
resource GYRO_EXTI 1 B13
resource GYRO_CS 1 B12
resource USB_DETECT 1 A08
# timer
timer B00 AF2
# pin B00: TIM3 CH3 (AF2)
timer B01 AF2
# pin B01: TIM3 CH4 (AF2)
timer A03 AF1
# pin A03: TIM2 CH4 (AF1)
timer A02 AF1
# pin A02: TIM2 CH3 (AF1)
timer B05 AF2
# pin B05: TIM3 CH2 (AF2)
timer B07 AF2
# pin B07: TIM4 CH2 (AF2)
timer C09 AF3
# pin C09: TIM8 CH4 (AF3)
timer C08 AF3
# pin C08: TIM8 CH3 (AF3)
timer A09 AF1
# pin A09: TIM1 CH2 (AF1)
# dma
dma ADC 1 0
# ADC 1: DMA2 Stream 0 Channel 0
dma pin B00 0
# pin B00: DMA1 Stream 7 Channel 5
dma pin B01 0
# pin B01: DMA1 Stream 2 Channel 5
dma pin A03 1
# pin A03: DMA1 Stream 6 Channel 3
dma pin A02 0
# pin A02: DMA1 Stream 1 Channel 3
dma pin B05 0
# pin B05: DMA1 Stream 5 Channel 5
dma pin B07 0
# pin B07: DMA1 Stream 3 Channel 2
dma pin C09 0
# pin C09: DMA2 Stream 7 Channel 7
dma pin C08 0
# pin C08: DMA2 Stream 2 Channel 0
dma pin A09 0
# pin A09: DMA2 Stream 6 Channel 0
# feature
feature -AIRMODE
feature LED_STRIP
feature OSD
# serial
serial 4 131136 115200 57600 0 115200
serial 5 131073 115200 57600 0 115200
# led
led 0 7,6::CO:11
led 1 8,6::CO:11
# aux
aux 0 0 0 1300 2100 0 0
aux 1 1 1 1300 2100 0 0
aux 2 28 0 1700 2100 0 0
aux 3 40 3 900 1650 0 0
# master
set dyn_notch_min_hz = 60
set dyn_notch_max_hz = 300
set acc_calibration = 25,-35,4,1
set baro_i2c_device = 1
set serialrx_provider = SBUS
set sbus_baud_fast = ON
set blackbox_device = SPIFLASH
set dshot_idle_value = 800
set dshot_bidir = ON
set dshot_bitbang = OFF
set motor_pwm_protocol = DSHOT300
set motor_poles = 12
set motor_output_reordering = 1,0,3,2,4,5,6,7
set current_meter = ADC
set battery_meter = ADC
set ibata_scale = 170
set beeper_inversion = ON
set beeper_od = OFF
set yaw_motors_reversed = ON
set deadband = 3
set yaw_deadband = 3
set pid_process_denom = 4
set osd_warn_bitmask = 8063
set osd_vbat_pos = 2402
set osd_link_quality_pos = 98
set osd_link_tx_power_pos = 66
set osd_tim_1_pos = 375
set osd_tim_2_pos = 2626
set osd_remaining_time_estimate_pos = 290
set osd_flymode_pos = 2072
set osd_throttle_pos = 2210
set osd_crosshairs_pos = 313
set osd_ah_sbar_pos = 2362
set osd_ah_pos = 2234
set osd_current_pos = 2305
set osd_mah_drawn_pos = 289
set osd_flight_dist_pos = 1549
set osd_compass_bar_pos = 2102
set osd_warnings_pos = 14549
set osd_avg_cell_voltage_pos = 2370
set osd_battery_usage_pos = 35202
set osd_disarmed_pos = 3083
set osd_esc_tmp_pos = 1197
set osd_core_temp_pos = 3118
set osd_displayport_device = MSP
set system_hse_mhz = 8
set vcd_video_system = HD
set max7456_spi_bus = 3
set pinio_box = 40,41,255,255
set flash_spi_bus = 3
set gyro_1_spibus = 1
set gyro_1_sensor_align = CW180
set gyro_1_align_yaw = 1800
set gyro_2_spibus = 1
set box_user_2_name = 9V BEC
profile 0
# profile 0
set dterm_lpf1_static_hz = 0
set iterm_relax_cutoff = 25
set p_pitch = 64
set i_pitch = 127
set d_pitch = 77
set f_pitch = 148
set p_roll = 61
set i_roll = 121
set d_roll = 67
set f_roll = 142
set p_yaw = 61
set i_yaw = 121
set f_yaw = 142
set d_min_roll = 65
set d_min_pitch = 74
set thrust_linear = 20
set feedforward_averaging = 2_POINT
set feedforward_smooth_factor = 60
set feedforward_jitter_factor = 10
set simplified_master_multiplier = 125
set simplified_i_gain = 110
set simplified_d_gain = 175
set simplified_pi_gain = 110
set simplified_dmax_gain = 10
set simplified_feedforward_gain = 95
rateprofile 0
# rateprofile 0
set rateprofile_name = flylens8
set thr_mid = 45
set thr_expo = 50
set yaw_rc_rate = 12
Coté Goggles, j'ai bien le mode canevas en HD
Avez-vous une idée ?
Voyez vous quelque chose que je ne vois pas ?
D'avance merci 🙂
Si besoin, je peux mettre les screenshots mais en principe, tout est là si je ne me trompe pas.
As-tu bien croisé Tx et RX?
Sinon, teste de changer de UART! En branchant ton VTX sur un autre
Le truc c'est que ça fonctionnait très bien. La FC a un connecteur donc si je peux éviter la soudure. Je suis sur que 'c'est un truc tout bête...
D'ailleurs, quand ça fonctionnait, j'avais une conf étrange
Hello.
J'ai encore fait plein de test et rien à faire. J'ai vu qu'il y a eu une mise à jour des Integra et de l'O4 lite. Apparemment, il ont fait des modifs pour l'OSD avec iNAV. Je suis sur BF mais j'avais bonne espoir quand même. Rien n'a changé. Je suis dèg. Surtout que j'ai vu l'OSD dans les Integra avec l'O4 lite avant le flash. Il n y a pas un paramètre que vous auriez en tête que j'aurais oublié ? Je suis bien coté Integra en canevas HD (seule chose à faire sur le goggles?). Le mode HD est activé sur BF dans l'onglet OSD. La seule chose qu'il pourrai manquer c'est que l'OSD ne soit pas envoyer au bon UART. Mais je ne sais pas comment faire. Il y a un preset pour ça mais pour l'O3 que j'ai essayé et qui n'a pas fonctionné.
Une idées ? Personne n'a galérer avec cette config ? La FC est la AIO GOKU Versatile F405 12A V3 sur un flylense 85.
Il y a 14 heures, Dord a dit :
L'OSD DJI doit à minima te donner la tension 🙂
il y a une heure, Dord a dit :
Si ça fonctionnait avant, cette mise à jour n'est pas nécessaire, tout comme changer quoi que ce soit niveau hardware/câblage.
T'as appliqué le preset pour les réglages de l'OSD avec le bon UART ?
  • Solution
@Motard Geek
Je viens de trouver...
Je ne trouve pas ça intuitif mais bon, voici la config qui fonctionne :
Je ne me rappelais pas qu'il était possible d'avoir le serial Rx sur un UART différant que celui pour le VTX. Donc l'OSD ne fonctionnait pas car il devait sûrement envoyer sur le 5.
Quelqu'un serai capable de m'expliquer comment c'est possible ? Sachant que si je ne dis pas de bêtises, la FC a de base un récepteur ELRS qui devait utiliser utiliser un des deux port...
oui sur l'UART5
Au moins c'est clair 🙂
Désolé pour le bruit.
Bon week-end
