bonsoir ,
j'aurais besoin d'une petite assistance, en effet j'ai acheté un micro récepteur m10 pour mon pavo20.pro.
 sur ma FC l'uart1 me sert pour le VTX vista, j'ai donc soudé le gps sur l'uart6 et le gps ne fonctionne pas du tout (il fonctionne sur l'uart1 , idem pour un bn180 que j'ai testé)
l'uart6 ne veut rien savoir, je précise que sur cette uart d'origine à la réception est branché une nappe qui sert au bandeau leds d'origine fournis, je l'ai donc dessoudé pour récupérer l'uart et je me pose la question car en effet le bandeau led fonctionnais avec dans mode "l'user1" pour activer ou pas le bandeau, mode que j'ai supprimé mais cela aurait il pas une cause à effet ?
et je ne trouve pas d'autre Pads de soudure avec des uart dispos (fc minuscule )
Je me pose une question, est il possible de câbler mon vtx et le gps sur le même uart à savoir le 1.
merci pour l'aide.
Je remarque sur cette photo l’uart3 qui se cachait, il n’est pas sité sous forme de pads classique  je peux l’utiliser et me prendre sur un ground et vcc à coter de l’autre 6 ?
IMG_3273.jpeget une photo de ma fc.
Modifié (le) par scapulathor
bonjour,
apres essais si je connecte le gps et le vtx sur l'uart 1 , quand j'active le GPS je perd l'osd... 😪
aucune idée de la cause ?
Deuxième essai, sur l’uart4 (connectique blanche sur la Fc) , je met le vtx caddx dessus et pas d’osd.
saloperie de FC !!
je suis dépité 😞
Hello, j'ai un Pavo35, l'architecture est très proche, même si c'est pas la même FC.
Quelle version de FC tu as?
A priori c'est celle là: https://betafpv.com/products/f4-2-3s-20a-aio-fc-v1
Dans un premier temps, regarde combien de UART tu as et comment ils sont configurés d'origine.
A priori j'en vois 4:
  • UART1: RX
  • UART3: ?
  • UART4: VTX
  • UART5: Dispo
  • UART6: Dispo
Par contre, je n'ai aucune confiance dans le branchement usine, sur mon Pavo35 et aussi sur mon ancien Nazgul, les UART n'était pas configurés comme sur le schéma.
Il faut donc que tu vérifie toi même comment c'est câblé sur la FC.
Il y a 1 heure, Phenix2984 a dit :
  • UART1: RX
  • UART3: ?
  • UART4: VTX
  • UART5: Dispo
  • UART6: Dispo
Bonjour
en effet il s’agit bien de la fc que tu met en lien.
de ce que j’ai vu sur ma FC, j’ai :
avant essais j’avais :
UART1: j’ai le vtx pour ma part
UART2 : ? Non trouvé
UART3: le Rx elrs (fc en elrs d’origine avec petite fil d’antenne. ) il est programmé dans les ports en RX.
UART4: connecteur blanc pour vtx hd suivant notice.
UART5: ? Non trouvé
UART6: libre sur ma FC mais ne fonctionne pas quand je me soude dessus.
Pour résumer, mon gps fonctionne sur UART1, donc il n’est jamais as d’effectueux.
si je met mon gps sur uart6 il ne se passe rien, rien ne fonctionne sur cette uart.
j’ai  laissé le gps sur l’uart1 et câblé mon vista sur l’uart4, j’ai l’image normal , mais j’ai pas l’osd en retours.
j’ai essayé de souder mon gps et mon vista sur l’uart1 et j’ai bien le gps qui fonctionne mais pas le retours pas.
Désolé, j'avais pas mis les notifs et j'ai été pas mal pris.
1 UART = 1 fonction, impossible de mettre 2 trucs sur le même UART, c'est même pas la peine d'essayer.
Ton VTX est un vista? pourquoi tu ne l'installe pas sur la prise comme c'est prévu? (malheureusement a priori pas de pads pour l'UART 4)
Sur mon Pavo35 l'UART dédié aux LED est bidouillé dans le CLI par BetaFPV pour convertir une fonction "LED" en ON/OFF, j'ai peur que tu sois dans le même cas.
Je serais toi, je suivrait la doc:
  • UART1: GPS
  • UART3: RX ELRS
  • UART4: VTX HD
  • UART6: Dispo mais LED d'origine.
Plan B, trouver une âme charitable, spécialiste de Betaflight qui puisse nous dire comment vérifier si l'UART 6 est utilisable.
J'ai trouvé un post sur reddit qui indique que:
Citation
l'UART6 semble avoir uniquement son pad de réception disponible et inversé pour utiliser avec un SBUS RX. Cela signifierait que sans apporter de modifications, vous n'avez que les UART 1 et 4 entièrement disponibles
Malheureusement, je n'ai aucune idée de ce que ça signifie.
Bonjour
J’ai fais  comme tu as indiqué,
1 gps
3 elrs
4 vtx sur la connectique prévue.
le gps en Uart 1 ne fonctionne pas, des fois il daigne capter et puis rien j’ai essayé 3 gps différents idem …
comprend pas cette FC .
Envoi un screenshot de betaflight (mode et config GPS)
S'il capte "des fois" c'est que ton branchement est correct.
Soit il est HS (ce qu'il n'est pas possible avec 3 GPS différents) soit c'est le paramétrage du GPS dans BF qui n'est pas bon.
Il faudrait savoir quel protocole utilise ton GPS et le régler ici:
il y a 53 minutes, Phenix2984 a dit :
Ahh le protocole GPS 🧐 , j’ai toujours monté des BE-180 qui ont fonctionné directement , la j’ai mis un mini (capture jointe possible que lui il faille choisir un autre protocole !
il y a une heure, Phenix2984 a dit :
Perso je prend que des M10 et ils sont tous paramétrés comme ça:
Et ça marche bien.
Pour le point de départ perso je valide définir une fois … tu coupe les moteurs et arme 100m plus loin il prendre ce point la du coup 😓
et j’ai la même config, je ne comprends cette FC elle mE gonfle, 4 drone ok du premier coup et le Pavo 20 il caprice a fond
Voici le montage du gps, j’ai essayé à tout les endroit ms possible rien …
dans bêta il est bien activé sur l’uart-1
des fois il trouve 1 gps mais sinon rien … je ne comprends pas .
il était ici au début , l et je pensais qu'il ne captait pas car trop dans la frame..
Essaye assistance au sol "Europe", c'est la seule différence avec ma config. Là tu détecte un satellite Chinois.
Essaye en le mettant dehors aussi, dans un bâtiment c'est vachement aléatoire.
Sinon emplacement c'est la surface avec la pastille vers le ciel obligatoire tant qu'il n'y a rien dessus, ça ne devrait pas poser de problème.
il y a 11 minutes, Phenix2984 a dit :
il est dehors , ciel dégagé ou mes 3 autres drone avec bn-180 capte direct.
pastille vers le ciel , j'ai retiré le stickers dessus
j’essaye europe
3 pauvre qui se battent...  elle me rend fou cette FC .
qu'il soit fixé sur la frame ou posé à coté idem.. donc la frame ne gene pas .
  • 3 weeks later...
pour info j'ai abandonné l'idée du gps sur ce pavo... il  ne fonctionne pas du tout hors ce GPs fonctionne du premier coup sur d'autre drone.
si quelqu'un à un retours un jour 🙂
