SpeedyBee F405 AIO 40A Bluejay 25.5x25.5 3-6S Problèmes USB
SAlut,
je rencontre un soucis avec la connexion USB de cette carte SpeedyBee F405 AIO 40A Bluejay 25.5x25.5 3-6S
La connexion se fait difficilement au bout de plusieurs tentatives, puis se déconnecte ..
Au début, je me suis dit que la carte avait un souci, mais cela le fait sur mes deux cartes !
Heureusement  Speedybee à prévue une connexion Bluetooth, sinon j'étais dans la moise 😅
Est-ce que je suis le seul à avoir ce problème avec cette carte ?
PS : Cela ne vient pas du PC ou du câble !!!!
  • Confus 2
il y a 6 minutes, Joelamoule a dit :
Moi qui voulais l'essayer 🤔
Ben c'est un peut pour ça que je demande si d'autres ont eu ce problème, après c'est possible que j'ai eu un coup malchance sur les deux cartes ...
Salut @spid99, t'as essayé de souder l'extension fournie pour voir si ça ne venait pas du port de la carte ?
moi c'est l'alim 5v qui à grillé au bout de 3 vols... j'ai du utiliser un  Bec 5v pour continuer à l'utiliser, jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est pas cher mais je sais pas si ça va tenir bien longtemps
il y a 32 minutes, Cam.Traveler a dit :
Ben, même pas pensé 😅
J'essaierais ..
il y a 33 minutes, Cam.Traveler a dit :
Ouaip .. Perso au début aucun problèmes, mais là, la prise USB sur les deux cartes ..Puis les ESC qui déconnent à 65% de la bat ..Pas très rassurante cette carte ..
Sûr c'est pas cher, mais comme toujours tu paie plus ensuite 😉
Dommage cette carte est top sur le papier ...
Oui top sur le papier comme leurs stacks d’ailleurs. Aucun compromis sur le papier et bien pour les débutants, ultra polyvalent. Mais si ça pete en 5 sec ça va vite être ch***
