Recharge de Batterie des DJI FPV GoGGLES FPV V2
Bonjour à tous, petite question dont je n'ai pas trouvé de réponse, ou alors j'ai mal cherché.....pour les possesseurs de  GGGGLES V2, la recharge de la batterie peut-elle se faire via un chargeur de téléphone portable ou faut-il impérativement un chargeur DJI, car il me semble qu ces lunettes n'étaient pas fournies avec un chargeur.
Si je veux les  alimenter avec une LIPO externe, avez vous un lien vers le fameux câble que je ne trouve dispo nulle part....j'ai aussi vu qu'il existait un BEC spécifique assez sympa. avez vous déjà utilisé ou êtes vous dans cette situation.
Par avance merci de vos retours.?
Je me permet de mettre un "mais", ça ne marche pas forcément avec tous les chargeurs USB.
De mon coté avec des chargeur "de marque" (Samsung, Anker, Ugreen) RAS, avec des chargeurs noname, j'ai eu des soucis (la charge d'arrête au bout de quelques minutes/secondes.
Pareil avec les powerbank, j'ai une powerbank Anker 20 000 mAh avec laquelle les batteries DJI se rechargent parfaitement, avec d'autres, la charge ne démarre pas ou se coupe au bout de quelques minutes.
Je pense qu'il faut un chargeur capable de débiter pas mal d'intensité pour que ça fonctionne.
Merci pour vos retour, j'ai trouvé la réponse en regardant les tensions de sortie des chargeurs, il faut une tension minimale de 7.4V. Certaine chargeurs de téléphone ont seulement 5v DC, d'autres 7.4 VDC en plus et d'autres font en plus des deux autres 9VDC.
Donc si ont prend un 5V DC seulement ca ne fonctionnera pas.
Cdt.
