Bonjour à tous, j'ai fais l'acquisition d'un manta 5se en 6s, je l'ai connecté à la manette dji rc2, le drone est avec une transmission unit 03, je le connecte à betaflight tout va bien, la manette est bien connecté au drone, sur betaflight je vois quand je met les gaz etc..., j'enlève le drone du pc et impossible de le faire décoller, je ne trouve pas comment le faire démarrer, j'ai pourtant fouiller sur betaflight, modifier la touche d'armement mais j'y arrive pas, quelqu'un a la solution svp ?
Merci énormément
Bonne journée à vous
il y a 14 minutes, yannick_fournel a dit :
Armer c'est quand les moteurs commence à tourner?
Oui et non car l'option motor_stop peut empêcher qu'ils tournent gaz à zéro.
Pas d'erreur dans l'OSD quand tu armes ?
La commandes status en CLI dit quoi (LiPo branchée et radio allumée) ?
il y a 6 minutes, Motard Geek a dit :
Non aucun message ne s'affiche en erreur ou alors je n'y vois pas
Je sais pas où on y voit ça, j'ai cherché mais pas trouvé
Quand je met les 2 joystick au côtés opposé le drone fait un bip
Et sur betaflight je peux armer manuellement chaque moteur marche bien
Mb, j'ai du faire une mauvaise manipulation, j'ai recommence, bien connecté la manette, et ça me met cli msp, donc normal vu que je suis branché au pc
Modifié (le) par yannick_fournel
il y a 11 minutes, yannick_fournel a dit :
C'est juste que je trouve pas la bonne manipulation à faire pour armer tu pense ?
Je pense clairement que pour éviter l'accident tu devrais apprendre comment tout fonctionne 🙂
Tu dois paramétrer un interrupteur pour armer :
Le problème c'est que j'ai regardé bcp de vidéo etc. 😂, non plus sérieusement je suis renseigné mais pas sur les problème que je rencontre, j'ai beau lire et chercher je trouve pas ma solution, j'ai programmer l'interrupteur, quand je clic il y a une suite de bip qui s'active, mais pas moyen de faire tourner les moteurs ensuite
Non pas de pré arm c'est le premier truc que j'avais vérifier dans betaflight, mais MERCI, on a  réussi, je met les gaz, ça gaz, je relâche les gaz, ça relâche, j'irais faire un test dehors demain pour vérifier le reste, j'ai toujours pas compris ce que c'était le problème du coup mais ça marche, merci énormément
  • Confus 1
Il y a 9 heures, yannick_fournel a dit :
Bien souvent se sont les valeurs du "manche en bas" et du "throttle" qui sont, soit trop proches, soit le "throttle est supérieur au "manche en bas".
Ou alors tu essayais d'armer avec les gaz légèrement actifs
Il y a 4 heures, spid99 a dit :
J'avais vérifier ça aussi mais merci énormément pour l'entraide
