acheter chassis jeno wearefpv
Je viens d’acheter une carte de vol Mamba F722 neuve et j’ai remarqué un problème dès le premier branchement en USB. La carte fonctionne, elle est reconnue dans Betaflight, mais un composant chauffe anormalement.
Problème :
Dès la connexion en USB, un composant sur la face opposée de la carte devient très chaud (jusqu'à 80°C).
Il s’agit d’une diode BZT52C3V9 (inscrit W5 en SMD / CMS).
Aucun autre périphérique (RX, VTX, etc.) n'est branché.
Testé avec plusieurs câbles et alimentations USB, même résultat.
Questions :
1. Est-ce normal que cette diode chauffe autant ?
2. Quel est son rôle exact sur la Mamba F722 ?
3. Y a-t-il un moyen de diagnostiquer le problème sans dessouder la diode ?
4. Peut être un problème de régulateur ?
5. Si c'est un défaut de fabrication ?
Merci d'avance pour votre aide !
Des photos pour mieux expliquer
Avec le nombre de photos et ton diagnostic j'enverrai direct un mail au shop chez qui je l'ai acheté pour un échange standard ou bien directement auprès de la marque.
Après les f722 chauffe bcp de manière générale mais c'est surtout au niveau du stm32
