Crossfire bind mais pas de réponse des joystiques dans BF
Aller à la solution Résolu par Thysma,
Salut les pilotes,
J'ai besoin de votre expertise car j'ai décidé de passé de la radiocommande DJI controller 2 (protocole SBUS) à la manbo Ethix (protocole CRSF) (https://www.team-blacksheep.com/products/prod:ethix_mambo) avec le module TBS Crossfire Micro TX V2 (https://www.team-blacksheep.com/products/prod:crossfire_micro_tx) avec le récepteur TBS CROSSFIRE NANO RX (SE) (https://www.team-blacksheep.com/products/prod:crossfire_nano_se)
j'ai installé le TBS crossfire nano RX(SE) sur mon UART1 de ma FC t-motor F7 (https://shop.tmotor.com/products/flight-controller-for-dji-vtx-f7-30-5x30-5?srsltid=AfmBOorvpENiElSNFsBJ1uOJZMlKMyLZyJjy1oUjcvzsGMMYRt4diERe)
CH out2(RX) -> T1
CH out1(TX) -> R1
5v -> 5v
Grd -> Grd
le bind à été effectué correctement (lumière vert constante sur le récepteur) et télémétrie connecté depuis la mambo. Aucun pont avec les soudures ou de faux contactes.
Sur betaflight dans l'onglet "port" Serial RX est sur UART1.
la mambo est bien sur le mode CRSF et les canaux 1 et 2 sont sur CRSF TX/RX.
J'ai fait toutes les mise à jour via TBS agent M (site internet).
Dans Betaflight, j'ai essayé les configuration du profil (onglet profil) avec TBS crossfire 50hz et 150hz.
Mon problème c'est que quand j'arrive dans l'onglet radiocommande sur betaflight, rien ne bouge avec les sticks... j'ai probablement regarder toutes les vidéos sur youtube de comment installer cette configuration et lu sérieusement toute la documentation dispo sur le site de blackship et je ne comprends pas ce qu'il se passe. Ma Mambo est bien bind avec le récepteur mais quand je me connecte sur betaflight dans l'onglet receiver, les joystiques ne répondent pas.
Pouriez-vous m'aider? Ai-je mal configuré quelque chose? Le récepteur est peut être cramé, je sais pas...
"Bumb" du CLI [Serial]:
# serial
serial 20 1 115200 57600 0 115200
serial 0 64 115200 57600 0 115200
serial 1 131073 115200 57600 0 115200
serial 2 0 115200 57600 0 115200
serial 3 0 115200 57600 0 115200
serial 4 0 115200 57600 0 115200
Merci d'avance et belle journée à tous 🙂
  • Solution
Premier problème tu as aucune valeur dans t'es AUX sur BF, re flash ta fc en CRSF et normalement ca devrait marché
il y a 42 minutes, Thysma a dit :
Merci beaucoup pour ta précieuse aide, ca fait 2 jours que je cherche le problème 😅 effectivement ça fonctionne en flashant la FC en CRSF cependant j'ai un autre soucis lié aux joystiques.
Je précise que ma Controller est neuve et qu'elle sort de l'emballage. J'ai le même résultat dans les AUX de BF.
Modifié (le) par Maximore
C’est super étrange, je sais pas si c’est ta calibration qui est mal faite ou si c’est un problème de guimballs, refait la qualibration de zéro 🤔
Alors effectivement, la calibration était mal faite. J’ai discuté par mail avec Mike de chez black ship et j’ai remarqué que je loupais une étape dans ma calibration. À la fin, après avoir positionné les sticks dans chaque extrémité, il faut faire un mouvement de croix avec les joystiques avant de les repositionner au centre. Tout fonctionne donc parfaitement.
