Tondeuse Posté(e) Mars 27 Signaler Posté(e) Mars 27 Bonjour, J’ai une question, ou plutôt une demande de précision. Je vais monter un VTX walksnail Moonlight kit sur une FC mamba mk4 F722 app. Sur ma FC pour le VTX l’alimentation est soit en 9V soit VCC. Or dans la notice de la FC il est marqué que pour une alimentation en 6S il faut prendre le 9V et pour une alimentation 3S-4S il faut prendre le VCC. Il est marqué dans la notice constructeur du VTX qu’il s’alimente en VCC 7,4-25,2 V. Du coup selon ma FC, comme je vais voler en 6S je devrai prendre le 9V. Mais c’est pas ce qui est recommandé pour mon VTX J’ai déjà pas mal regardé sur le forum, des personnes ont eu le même problème avec un O3 mais jamais Walksnail. Du coup vous me conseillez quoi ? Est ce que je risque de (sous)alimenter mon VTX et perdre des performances de portée ou quoi ? Je vous met les schémas juste en dessous. Merci d’avance Tondeuse
Motard Geek Posté(e) Mars 28 Signaler Posté(e) Mars 28 La doc Caddx dit que le kit supporte de 7.4V à 25.2V donc OK en 6S. Avec le BEC faut faire attention que le courant soit suffisant. J'aurais tendance à l'utiliser en 6S mais comme je ne vole pas en Caddx...
Attafr Posté(e) Mars 28 Signaler Posté(e) Mars 28 Here are the calculations for current draw using different voltage BECs when the Vista is used at full power: 8V BEC -> 9W / 8V = 1.125A 9V BEC -> 9W / 9V = 1A 10V BEC -> 9W / 10V = 0.9A 12V BEC -> 9W / 12V = 0.75 https://www.drone-fpv-racer.com/matek-systems-micro-bec-6-60v-5912v-8054.html
