Bonjour
je viens de regarder avec la fonction recherche si un sujet similaire été posé, ne trouvant rien je vais l'exposer en détail içi.
ce projet qui est de se servir du fpv pour avoir un retour vidéo ultra faible latence sur toutes la chaine de la caméras IR(en noir et blanc de préférence) jusqu'a l'écran. La latence doit être inférieur à 60ms, le projet doit avoir une mise en place simple et rapide et pouvoir être mis en place pendant plusieurs heures, doit durer 2 mois. Je dois réaliser les achats et donc faire 3 propositions (1 tous numérique, 1 tous analogique, 1 hybride) puis faire les tests de latence, pour donner des valeurs précise avec une incertitude. La latence dépendra de toutes la chaine de la caméra jusqu'à l'écran c'est pour cela que j'emploi "latence environ".
pour l'instant j'ai trouver
 Pour le tous numérique : latence environ 20ms
Caméra : Caddx ratel 2 en levant le filtre IR
VTX : walksnail Avatar HD V2
Antenne : antenne pour VTX Avatar HD
RTX : walksnail Avatar (avec sortie HDMI) fourni avec antenne
Heat Skin : je penser adapter un ventillatteur de pc dessus car il n'y aura pas d'air relatif étandonner que le sysrème sera fixe.
En lisant le sujet Le drone FPV pour les nuls j'ai appris que walksnail et une filliale de Caddx donc je suppose que la caméra Caddx ratel 2 est compatible avec le VTX walksanail car j'ai un doute sur la compatibilité de la connectique entre les 2
Pour le tous analogique : latence environ 30ms
Caméra : RunCam night eagle 3
VTX : Repear extreme V3 2.5w
Antenne : TrueRC core 5,8GHz mmcx90 -125mm
RTX : Foxeer double récepteur wildfire 5.8GHz
Antenne : Foxeer lollipop 4 5,8 GHz en connectique SMA avec protocole RHCP
Pouvez me dire si le matèriel choisi est bien compatible entre eux, et quelles seraient les connectiques entre caméra et VTX svp
pour la version Hybrides: latence environ 40ms
Convertisseur : CAN pas trouvé ou l'acheter (B101 HDMI to CSI 15pin fpc qui permettrais de convertir du HDMI vers du MIPI
Pouvez me dire si le matèriel choisi est bien compatible entre eux, et quelles seraient les connectiques entre caméra et VTX svp.
D'après se que j'ai compris la connectique MIPI c'est pour le numérique mais chaque marque a sa connectique spécififique. Par contre je n'ai pas trouvé pour l'analogique.
Merci d'avoir lu mon roman et meci pour vos future réponses
Il y a 2 heures, phil la bidouille a dit :
C'est une caméra analogique, tu ne peux pas l'utiliser avec Walksnail.
Pour le câblage en analogique c'est très simple y'a l'alimentation et le fil signal c'est tout. En numérique ce sont des nappes mais y'a rien de compliqué.
J'ai pas trop capté la proposition "hybride" ?
Cela film en continu ? Ou il y a un déclenchement avant prise de vue ?
Sinon, il y a bêtement ça https://electro-chasse.com/products/camera-de-chasse-4g-avec-ecran-nature-chasse-pro?currency=EUR&variant=50659295494473&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Google Shopping&stkn=85375c47e60a&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwkZm_BhDrARIsAAEbX1GYb0nSc69O0HHjeGVHIdFl6avZxz-i44mJxw9NW68iKwGrljtJ2xQaAhp6EALw_wcB
Merci pour ta réponse
J'été persuadé que la caddx ratel 2 était numérique. Donc il me faut trouver une camera fpv en IR. pour se qui est de la version hybride c'est une demande de l'école, mais au vu de mes recherches ce n'est pas intéressant vu la latence qui serait supèrieure à 60ms et en plus variable a cause du convertisseur.
Si par miracle vous avez connaissance d'une caméra IR numérique je suis preneur.
il y a 52 minutes, Attafr a dit :
Merci pour ta réponse.
Effectivement il y aura un déclenchement avant la prise de vu.
je viens de regarder le lien, j'avais effectivement penssé a ce type de caméras,  mais je ne trouve pas latence. Vu que mon système doit être inferieur à 60ms je ne l'ai donc pas retenue.
il y a 6 minutes, Motard Geek a dit :
Peut-être la Walsknail Night ? Sans ça je crois que c'est fichu en numérique 😕
Merci de ta réponse
Je l'avais vu mais elle est seulement a faible luminosité et donc pas IR.
Donc il me reste l'analogique avec un double choix pour la caméra la caddx ratel 2 et la RunCam night eagle 3
