Je decouvre opentx + companion suite à un passage Flysky FS-I6 à une Jumper lite JP4in1 (+ module elrs en sac à dos).
Je re-bind un peu tout ce que j'ai (uniquement du AFHDS 2A pour l'instant).
J'ai un petit camion RC. J'aurais voulu affecter 2 courbe aux gaz en fonction de la position d'un inter.
1ere position : 0 à 100% de gaz (marche avant)
2eme position : 0 à -60% de gaz (marche arrière)
Est-ce possible ?
(Il faudra ensuite que je m'occupe du réglage du servo pour les 2 vitesses...)
Merci pour votre aide
Merci d'avoir pris le temps de me répondre !
Mon camion RC n'a pas de FC (y avait bien un projet, mais je l'ai laissé un peu de coté... faudrait que je reprenne).
Je m'en suis sorti avec l'AI Microsoft (copilot) : je n'avais pas compris que je pouvais avoir plusieurs mixage pour une même voie dans OpenTX.
=> J'ai donc créer plusieurs mixage, en affectant les bonnes courbes en fonction du swB et ca fonctionne 🙂
image.png.320c6f8058906a46e965c3124e98bffe.pngimage.png.5d05f8b06a0030e9041aca5fdad5be71.png
(Deux positions en marche avant, car je vais également utiliser ce même switch pour gerer la boite 2 vitesse 😉 )
Modifié (le) par Lap
