Je suis en train de finaliser le Build mon 3eme Jeno 5 pouces.
Lors du premier vol d'essai a vu, le drone est parti en vrille au décollage.
J'ai vérifié le build et les réglages plusieurs fois et a chaque tentative la sanction est la même.
Dans Beta flight j'ai constaté qu'un moteur semblait avoir des ratés. Il tourne puis stop plusieurs seconde.
J'ai changé le moteur en question
Le problème reste le même.
 Selon vous quel pourrait être la cause ?
Je pense à un problème d'ESC.
Je suis en SpeedyBee F7
Merci de vos éclairages et bon vol.
Merci pour ton retour lien vers le Post.
J'ai vérifié l'ensemble des points
Sens des hélices, OK
Sens de rotation des moteur ok
Ordre des moteurs ok
Gyro Calibré
Maquette qui est dans le bon sens et qui bouge correctement dans l'onglet installation sous BetaFlight
Le seul point qui est étrange est le moteur avant gauche qui saccade. Lorsque je monte légèrement le curseur il tourne puis s'arrête beaucoup plus que les autres ou plus longtemps.
Tu me préconise de commander juste un ESC ou la F7 complète ? 50 euros d'écart...
Par acquit de conscience j'ai tout de même flashé la FC et repris le parammetrage entier.
C'est en appliquant les PréSet  de Jé pour le Jeno que j'ai eu un doute.
Dans l'onglet moteur j'ai désactivé le D Shot Bi directionnel.
J'ai pu réaliser plusieurs test de vol sans Death Roll au décollage.
Avant d'aller plus loin :
Le fait d'avoir désactiver le D Shot Bi directionnel désactive il l'ensemble des pré sets ?
La Speedy bee f7 doit elle être flashé pour profiter des options de filtrage etc ?
Enfin sans la flasher quelle case dois-je cocher dans le pré set pour le Jeno ?
Merci à vous et belle fin d'après midi
Bonjour à tous ,
Le drone est  parfaitement fonctionnel, depuis 15 jours.
Le problème venait bien du DShot Bi Directionnel activé mais sur un ESC non flashé.  Il faut que le firmware des ESCs soit adapté (BLHeli_32 ou Bluejay) et ce n'était pas le cas.
Merci pour votre aide.
Enfin je mets le Jeno en vente faute de temps une fois de plus.
Belle fin de week end a vous.
J’ai eu le même problème,
mais je m’en suis rendu compte lors de l’assemblage du build. J’ai dû reflasher les ESC, car l’un d’eux tournait bizarrement (saccadé) 🙂
