Je suis en train de configurer mon 1er drone,
j'ai un vtx akk x2 ultimate, avec une fc speedybee f405 v4, j'avais réussi à configurer le smartaudio. je pouvais modifier la puissance, la band et le chanel.
J'ai fais des modif depuis et j'obtiens dans mon masque quand je vais dans vtx, c'est écrit statx et rien d'autre.
Si quelqu'un à la solution ça m'aiderais beaucoup
merci par avance
Quelles sont les modifs que tu as fait ?
As tu toujours la case cochée sur le UART approprié, le peripherique smartaudio dans l'onglet port ?
  • 3 weeks later...
J'avais touché à la télémétrie mais finalement je l'ai enlevé, L'UART est le bon et j'ai bien mis smartaudio dans l'onglet port.
J'ai reflasher la speedybee
et le problème persiste. J'ai testé avec tramp ça marche pas. J'ai changer d'UART et j'ai le même problème toujours pareil.
J'ai compris que la carte n'arrivais pas à communiquer avec le vtx car dans l'onglet emmeteur vidéo il est écrit smartaudio inconnu.
Dans l'onglet port, la vitesse est automatique, est ce que le problème pourrait venir de ça ?
Si vous avez d'autre idée, je vous laisse me dire
J'ai eu un problème récemment avec le smartaudio qui ne fonctionnait plus suite à une mise à jour en BF 4.5.2 une (vieille) carte (F405 ctr et vtx tbs unify pro32 hv).
En mettant NONCOMPLIANT_SMARTAUDIO dans custom defines dans le configurator, j'ai pu récupérer mon smartaudio (2.1) : à essayer si ton pb fait suite à une montée de version de BF ?
Par ailleurs, j'ai du régler d'autres problèmes, le baro de la carte (bmp280) n'était pas reconnu ... j'ai sur cette carte un gps+magnétomètre (m10 Q de geprc) relié également en i2c pour le magnétomètre. Avant la mise à jour, tout était ok mais le baro n'était plus reconnu, en débranchant le gps, le baro était reconnu; solution: ajouter magnetometres dans le build de BF 4.5.2 en le laissant désactivé (je ne l'utilise pas avec bf).
