bonjour
je travaille actuellement sur une canopy pour le meteor 75 plus solide et integrant la fixation de l antenne .
voici le premier visuel 3D , celle ci ce prendra sur les trous du cadre  de la serie air  qui sont  plus solide
j envoie cela a l impression 3d et des que tout est bon je laisserai cela en open source
Super! 😉
Elle est en 25.5x25.5?
Si oui ça m'intéresse pour le O4 lite si c'est ce que tu as en VTX, afin de le monter sur mon châssis de Mobula7
  Le 07/04/2025 at 19:50, Tor-K a dit :
Super! 😉
Dérouler
je te laisse ici les dimensions de axe à axe des persements , en effety cette canopy n est pas fait pour etre fixer sur la carte . je trouvais pas bon que la carte prenait les coups en meme temp .attention c est je n est pas encore essaillé le fichier ni imprimé , je ne garantie en aucun cas ca qualité ni sa durabilité pour le moment
canopy 3.stlUnavailable
Ok merci, DC en effet cela n'ira pas. Sur le mobula7 la canopy est prise dans les même pas de vis que le châssis et la fc
  • Triste... 1
pour le moment , l impression se passe mal . les premier essais sont fait en PLA mais avec le retrait des supports cela casse tout .
le nylon serait peut etre parfait mais le coût est beaucoup plus eleve , donc pas trop intéréssant pour remplacer l original.
à reflechir
  • Triste... 1
  • Confus 1
c'est bon je m'en suis modélisé une à partir d'un modèle si tu veux, je peux te fournir mon stl. l'entraxe est en 25.5x25.5
il y a la canopy + l'adaptateur de la cam du O4lite
1744832380266.thumb.jpg.8996a34c2cdfb7bd29dc0eecab9cbe11.jpg      1744832380286.thumb.jpg.532564f45236a3fb3e589371b9638c2b.jpg
Modifié (le) par Tor-K
voila ce que cela donne , plus qu a tester
  Le 16/04/2025 at 19:42, Tor-K a dit :
Dérouler
c est merci, mais je voulais vraiment pas que cela pose sur l aio
désolé, mais a mon avis, si t'es resté en PLA, tu seras vite déçu..... ca a tendance a etre ultra cassant sur les chocs. ca risque de peter juste au dessus des vis, dans les parties les plus fines.
le PETG est un peu plus flex, mais sans etre foufou non plus.
le seul truc qui tiens la route, ca reste le TPU pour ce genre de chose. 🤔
  Le 17/04/2025 at 11:15, nochamo a dit :
Dérouler
oui bien sure , j ai fais faire en PLA car moins cher et cela reste des prototipes . j ai deja des modifications à faire au niveau dimensionnel pour que cela libere un peu de l espace autour de la carte et aussi de la fixation d antenne . on avait pense en materiaux final le sls finition la plus cher ou le PAHT -CF
Dérouler
Dérouler
oui et sa sofmout tas camera .
