banniĂšre promotion betafpv elrs
bonjour a tous, je viens cherchez de l'aide pasque la je sais pas comment faire😭.
mon gyroscope bug complĂštement depuis que j'ai mis a jour ma fc speedybee f405 v3 sur la derniĂšre version,
Au debut tt se passait bien le gyro fonctionnait nickel jusqu'au 1 er test en mode Angle ou je remarque que drone ne cesse de fair des petit mouvement bizzard en vol des grosse vibration, pareil en horizon je pensait que c'Ă©tait a cause du gyro car sa ne le faisait pas en mode accro sauf quand je mettait un gros coup de gaz. En remettant les paramĂštre par dĂ©faut dans l'onglet PID sa a arrĂȘter complĂštement donc j'ai laisser comme ca.
Ensuite j'ai fait quelques vols normaux puis dans l'un d'eux en mettant un gros coup de gaz le drone est partit dans tout les sens hyper vite et a crash dans le champ et dans le bon sens pas besoin d'aller le chercher 😀 sauf que la il m'a dit un truc qu'il ne ma jamais dit auparavant "CPU overload" et "calib"  sur bf je n'ai pas rĂ©ussit a reproduire le bug car je n'ai jamais dĂ©passer les pas les 30% du CPU mais par contre le message "calib qui m'empĂȘche d'armer lui est tjr la meme aprĂšs avoir attendu 5 min pour voir si ca finirait par se calibrer.
Sur bf dans l'onglets installation, le modÚle 3D lague comme jamais (ca viens pas du pc) mais surtout quand il est a plat et que je le bouge le pitch et le roll répondent mais pas le yaw si je le penche a 90 degree sur le pitch c'est le roll qui ne répond pas et si je le penche sur le roll c'est le pitch qui ne répond plus.
mon gyro est un ibm270
donc ma question est: est ce que c'est le gyro qui est mort ou moi qui suit vrmt un gros noob
merci.
Il y a 11 heures, Olili a dit :
Alors dĂ©jĂ  le gyro est utilisĂ© en mode acro aussi, c'est l'accĂ©lĂ©romĂštre qui ne l'est pas 😉
T'as reporté la conf que t'avais avant ?
Le plus simple pour savoir si ça vient du gyro ou de la conf c'est de remettre la version prĂ©cĂ©dente 😛
j'ai essayer avec et sans
oui j'ai deja essayer sa fonctionne pas đŸ„Č
je pense donc que je vais devoir racheter un fc
Modifié (le) par Olili
  • Confus 1
  • CrĂ©er...
