Feisar Posté(e) Avril 12 Signaler Posté(e) Avril 12 (modifié) Hello Vends récepteur nano ELRS Skystars 2.4Ghz (Diversity / double antenne) En parfait état physique et de fonctionnement, comme neuf. Ce récepteur nano ELRS 2.4G de Skystars s'accompagne de deux antennes et a pour MCU ESP8285. Pour l'avoir testé, c'est du matos fiable et performant (jamais pu vraiment le tester en Long Range mais en mid-range c’était déjà carrément top, même en 500Hz) Vendu avec trois antennes: Une en T renforcée avec gaine thermo Une autre en T également renforcée (plus légèrement) Une antenne dipôle Envoi possible en Colissimo suivi ou Mondial Relay (à votre convenance ) Caractéristiques : MCU : ESP8285 RF : SX1280 PA/LNA : SE2431L Connecteur d'antenne : IPEX 1 Fréquence RF : 2,4 GHz (2400 ~ 2480 MHz) Puissance de télémétrie : 250 mw (~ 23 dbm) SE2431L RX_Gain : 12,5 dB Diversity : Commutation d'antenne par défaut : ANT2 Protocole récepteur : ELRS 2.4G Tension d'entrée : 4,5 ~ 5 V DC @ pad 5 V Dissipation de puissance : 40 ~ 45 mA (avant liaison), 70 ~ 75 mA (liaison), 90 ~ 95 mA (mode Wifi) Taille du circuit imprimé : 20 mm x 11 mm Poids : 0.8g sans antennes Firmware : Skystars SS4D_2400_RX Mise à jour du firmware : Via UART ou WIFI SS4D_2400_RX : Activer "USE_DIVERSITY" (coché) lors du clignotement dans le configurateur ExpressLRS Prix : 16€ Photos : Modifié (le) Avril 15 par Feisar VENDU
