Erreur d’enregistrement (Dji o4 pro)
Aller à la solution Résolu par TheEysi,
Je n’arrive pas à enregistrer des vidéo sur la carte sd dans mon Dji o4 pro .J’ai acheté un carte sd recommandé par Dji pour le o4 pro . Sur ma première session j’ai réussi à enregistrer avec ,mais quand j’ai essayé ressayer d’enregistrer avec mon air unit , mes Goggles m’indique une ‘’erreur d’enregistrement’ .Donc j’ai formaté plusieurs fois la carte sd mais rien n’y fait , a chaque fois que je réessaye d’enregistrer ça enregistre quelques secondes et sa fait un mp4 impossible à ouvrir .
J’espère que j’ai été clair .
2 Kingston Canvas go plus 256go u3 v30 a2
1 sandisk extrême pro 32go v30 u3 a1
normalement c’est celles recommandées sur Dji . Le problème pourrait pas venir du lecteur ? De plus impossible de formater la carte dans les lunettes.
  • Solution
Du coup j’ai trouvé la cause de l’erreur ,elle ce produit quand le o4 est trop chaud. Il doit sûrement couper l’enregistrement pour essayer de réduire sa chaleur.
