problème osd dji non enregistré
Aller à la solution Résolu par Joelamoule,
Bonjour, je suis récemment passé en numérique (dji v2 et vista) et je rencontre un problème concernant l’enregistrement vidéo car les données de l’osd n’apparaissent pas sur mes enregistrements alors que je les ai en vol🫤
J’ai vue que certaines personnes installent WTFOS mais ne sachant pas trop ce que c’est je ne sais pas si cela résoudra mon problème 😬
merci de votre aide 😉
SAlut, l'OSD n'apparaît pas sur les enregistrements avec les V2-vista, y'a juste un fichier qui est créé avec des indications.
Dans un sens c'est bien pour faire des vidéos sans OSD visible, mais dans l'autre sens c'est moins bien puisque tu ne peux visualiser l'osd en post ...
J'ajouterais qu'avec les Goggles 2 et vista tu as l'enregistrement de l'OSD dans le DVR.
  • Solution
Oui avec wtfos tu auras l'enregistrement de l'osd direct dans le dvr aussi bien dans les v2 que sur un pc avec un outil spécifique dans wtfos (osd overlay de mémoire)
Rien de très compliqué a installer tu verras, j'ai fait une vidéo tuto la dessus sur la chaîne !
ok merci beaucoup je vais essayer ça J’ai vue que certaines personnes branchent leur téléphone sur le masque afin de transmettre la vidéo en direct mais je n’y arrive pas avez-vous une idée ? merci 😉
@Motard Geek avait fait une vidéo à ce sujet il y a fort longtemps. de mémoire il faut etre en 25mb de bande passante.
attention, quand ce mode est utilisé, il n'y a plus d'enregistrement de dvr !
Modifié (le) par Joelamoule
