Impossible d'appairer BETAFPV PAVO 20 Pro et LiteRadio 3 ELRS
Je viens de recevoir le BETAFPV Pavo20 Pro Quadcopter (O4 Pro PNP / ELRS 2.4G) avec la radio LiteRadio 3 (ExpressLRS / Mode 2).
Je n'arrive pas à connecter la radio avec le Drone, quelqu'un peut il m'indiquer les étapes à suivre. C'est mon premier drone.
Merci par avance
Le 08/05/2025 at 20:44, Motard Geek a dit :
Tout d'abord merci pour la réponse. Je viens de consulter la page et télécharger ELRS configurator. Mais je suis toujours perdu.
Faut il flasher le PAVO 20 pro avec ELRS configurator ? Si oui comment faire.
Pour la radiocommande (BETAFPV literadio3), elle est bien configurée sur la dernière version ELRS. Donc à priori pas nécessaire de mettre à jour avec ELRS configurator.
Je suis un peu perdu, et n'arrive toujours pas à appairer le drone et la radiocommande.
Merci c'est bien la solution. J'ai finalement pu faire le bind.
Pavo 20 pro et radiolite3 elrs
Depuis le configurateur ExpressLRS -> cible BETAFPV 2.4 GHz et BETAFPV 2.4GHz Lite RX
Update via BetaFlight passthrough (cela n'a pas fonctionné en wi-fi)
Regulatory domains 2.4 GHz band : 2.4 Ghz ISM (standard)
Phrase d'appairage dans ExpressLRS puis setup de la phrase dans le drone via betaflight CLI
Bind du drone dans Betaflight
Bind sur la radiocommande
et tout fonctionne.
Merci de m'avoir orienté
