Réparation GoPro ( suite a un crash)
Aller à la solution Résolu par johan.,
Petit soucis de GoPro,
En gros j'étais en train de voler normal avec la GoPro, et la d'un coup la batterie se déconnecte au drone et il tombe (logique) il s'éclate contre un chemin et la GoPro prend un sale coup,
 la face avant ( où il y a l'objectif) n'a pas pris trop cher, par contre la vitre arrière est explosée, elle a subit une pression en ligne horizontale, (en s'écrasant contre la batterie du drone), ce qui a déformé légèrement l'intérieur de la GoPro, ce qui empêche de faire sortir la batterie.
La batterie a une petite fissure, due a la déformation de l'intérieur de la GoPro. Elle a réussi a enregistrer directement après le crash quand j'ai appuyé sur le bouton rec, mais a mon avis la batterie a finit par mourrir, et donc la GoPro n'est plus alimentée.
J'ai l'impression qu'il faut changer l'écran arrière, le reste ça devrait aller, il faudrait aussi remettre droit la cavité de la GoPro pour mettre la batterie..
Je pense l'envoyer chez un réparateur, j'ai déja envoyé des messages a des réparateurs vers Paris et tt mais bon pas sûr que sa passe de l'envoyer.
Si quelqu'un connais un endroit où je peut envoyer ma GoPro pour la faire réparer je suis preneur...
Voici l'intérieur de la GoPro
Modifié (le) par johan.
Je ne l'ai pas acheté directement chez GoPro, donc je ne sais pas si ça marche, j'ai demandé à un réparateur GoPro de chez paris mais je ne sais pas si c'est la peine d'envoyer si loin la GoPro ou juste de changer l'écran moi même en achetant un nouvel écran, ce qui est juste compliqué a faire c'est le démontage, il faut couper la partie en plastique autour, mais a part ca ca devrait aller
Euh j'ai bof envie de voller comme ça 😂
J'ai réussi a démonté l'écran arrière, et ça ressemble à ça
Et juste pour être sûr, cet écran c'est exactement le même ou je me trompe ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005004883123670.html
Le bundle 1 à 53e
J'ai vraiment l'impression que c'est la même chose, mais je préférerais éviter de me tromper...
  • Solution
Bon ducoup j'ai découpé la face arrière j'en ai rachetée une et je l'ai remonté moi même, et finalement la batterie marche, donc la GoPro est de nouveau fonctionnelle.
Merci @Motard Geek, d'avoir pris le temps de me répondre 🙏🏻...
  • Bouillant ! 1
