Hello tout le monde.
J'ai un doute niveau soudure et avant de faire une connerie je préfère demander. En effet il y à 2 versions contradictoires sur la doc raceflight. Cela concerne les emplacements "volt" et "bec 5v" en haut au milieu de la carte. La doc dit de les raccorder directement au + de la sortie batterie. Autant je peux le comprendre pour le "volt" qui semble être le monitoring du voltage batterie. Autant l'autre c'est un bec 5V donc je comprends pas trop... Quelle est donc la bonne connectique pour ces deux emplacement (j'ai une PDB HUBOSD8-SE).
Question subsidiaire vous me confirmez qu'il n'est pas possible d'avoir le retour telemetry et le dshot en même temps sous raceflight comme semble le suggérer la doc?
Modifié (le) par Zhakryn
salut,
je me sers de la connectique de droite sur la photo "grd" et "bec 5v" pour l'alimentation de la raceflight en la soudant sur la PDB.
celle du haut ça doit être pareil. le "volt" je ne l'ai pas branché mais comme tu dis, ça doit être pour avoir le monitoring de la tension et pour la telemetry et dshot, c'est vrai que c'est flou, donc j'ai privilégié de Dshot
