Bonjour je suis débutant dans le milieu et j'ai un problème mon drone dès que je passe sur le dos .
Ma config :
-T-Motor Combo F7 HD FC + F55A PRO II '(condo 1000 uf)        - moteur 2307 1750 KV        - hélice HQ Freestyle Prop 5x4.3x3V2S        - VTX DJI air unit 04        - TBS Crossfire Nano RX        - Batterie Lipo Tattu R-Line 6S 1400mAh 130C V4
voilà pour ma configuration, j'ai suivi une grande partie des vidéos de We Are FPV pour monter mon drone.
Celui-ci vole "correctement", j'entends par là un vol d'une lido complète, avec la FC à 40 degrés, températures constantes et les moteurs même pas tièdes.
Mes les problèmes arrive dès que je passe sur le dos en faisant un roll à 180 degrés ou un pitch à 180 degrés, j'ai immédiatement une perte de contrôle. Mon drone ne répond plus au commande je ne perds pas la Vidéo et non plus le RX car je peux le désarmer et une fois crash, je le réarme et il repart nature peinture par contre, les moteurs sur l'axe duquel j'ai essayé de faire mon 180 sont nettement plus chauds.
je me suis énormément renseigné grâce aux vidéos sur les Fameux PID, filtres. Je suis sur cette config en DSHOT 300 , Boucle PID et fréquence rafraîchissement Gyro 3.20 kHz, le max possible sur celle-ci. Si je ne me trompe pas, j'ai tous les filtres standard betaflight. Je comptais sur mon vol d'aujourd'hui pour essayer de tuning mais PID, mais je n'ai rien touché car le drone n'est pas fonctionnel à 100 %. Je ne sais pas si vous avez une piste où je peux commencer mes recherches
cordialement, merci par avance. J'ai mis une photo d'un des craches enregistrés par la blackbox
dans l'onglet mode sur Betaflight, je teste en configurant un bouton pour le mode angle et j'étais dans le bon mode de vol car quand je l'ai activé, là j'étais bloqué à l'horizontale et le airmod dont tu parles se trouve dans quel onglet ?
un point à noter, je n'ai pas passé l'ESC sur Belheli 32 car si je ne dis pas de bêtise, il n'est plus fonctionnel à ce jour pour mon ESC
oui je l'ai vue au moment où je t'ai envoyé le screen. Bon, ta réponse ne me rassure pas franchement ducoup 😅
Je cale, j'ai essayé de DSHOT 600 aujourd'hui, aucune différence notable. Peut-être les moteurs un peu plus chauds quand ça frizz. Franchement, je ne vois pas et j'ai un préarme donc je n'ai pas le temps de le réarmer en vol, ce qui m'a déjà coûté un bras. Mais je pense que si je réarme en vol, il répartirez. J'ai aussi mis des grands full pour voir si ce n'était pas l'intensité générale qui était trop forte, mais le drone les supportes bien
il y a 6 minutes, ManiaCoss a dit :
cela peut venir des ESC ou de la FC qui serais défectueuse ?
La FC possible, mais étonnant.
Remets déjà tous les sliders des PID au centre.
Faits nous une impression de ton onglet "Modes" pour vérifier un truc.
Ok désactive complétement "Angle", si tu veux et ce n'est pas du tout conseillé, active "horizon" à la place, mais perso je ne le ferais pas, apprends en "Acro" directement, c'est à dire sans angle ni horizon.
Le mode de base, c'est accro. Comment savoir si je suis bien en accro par défaut ? j'ai mis le mode angle pour tester si ce n'est pas ça le problème
Modifié (le) par ManiaCoss
Le mode angle ne permet pas de rools ou flips, cela engendre une perte de contrôle du drone, un peu ce qui t'arrive.
Tu dois voir "Air" dans l'osd si tu as activé "mode de vol" dans l'onglet OSD.
Vire Angle et tu seras automatiquement en accro.
ok d'accord, effectivement quand je l'ai testé j'étais complètement bloqué. Bon bah, c'est toujours pas ça mon problème car j'ai le Rec de mon dernier vol, il a bien écrit AIR
Post la vidéo de ton dernier vol (avec OSD) sur YT. Et mets là ici.
Et remets le slider "FF" au centre stp. Pour un débutant (et pour moi) on ne sent pas de différences.
voici le lien sur cet extrait, je ne tente pas de me retourner
je me crashe, je voulais essayer de faire de mètre de plus en plus d'angle pour voir où il allait frizz
Ok, il vol correctement en accro, remet tous les PIDs d'origines (tous au centre), vire angle et re-teste
Tes Rates sont par défauts ?
Si tu as un toujours une perte de contrôle en rool ou flip, c'est peut être matériel.🤔
Par contre tu as un autre problème :  la réception avec le O4, tu chutes trop vite en Mbps, as-tu mis le crack ?
Orto
voici pour les rates
Et non, je n'ai pas fait le crack du O4. Je vais le faire. Alors, tu as une bonne vidéo sous la main et encore merci pour toutes les infos !!
Comme je ne vol jamais avec angle ou horizon, j'ai un doute sur "Air" qui est sur l'OSD, c'est pourquoi il faut supprimer angle pour être certain d'être en accro.
je viens de faire un test mais je ne sais pas si c'est normal. Il se désarme automatiquement dès qu'il a la tête en bas normalement car la FC ne reçoit pas d'ordre de la RC, ou ça fait partie de mon problème
est çest bien écrit AIR avec l'horizon et angle de desactivé
On dirait un "Runway" comme si la carte de pouvait compenser la poussée, ce qui peut paraître normal vu qu"il manque des moteurs ......
oui aujourd'hui pour vider les lipos j'ai crashé doucement mais en redécollant un moteur a grillait, il devait être bloqué par la terre. je reçois le neuf demain
donc aucun rapport avec mes problèmes de déconnexion ou un éventuel lien ?
