Salut, j'ai un problème: sur mon drone quand j’augmente les gaz il s'emballe, les moteurs s’arrêtent automatiquement et le drone se reboot (il fait les deux derniers bruits du démarrage) en plus de ça la camera est floue et quand j’accélère le signal vtx se brouille jusqu’à ne plus rien voir du tout. Pensez vous que c'est un problème de soudure,de paramètres de radio défaillante ou d'un composant cramé ? Mes composants: STACK: SpeedyBee f405 v4 /VTX: SpeedybeeTX800 /MOTEURS: T-Motors velox v3 v2306 1750kv 6S /CAMERA: Runcam phenix 2 /RECEPTEUR: Betafpv 2.4G Nano RX /RADIO: Radiomaster POCKET.
SAlut, les paramétrages avec batterie branchée, se font avec une bonne ventilation. Surtout avec un vtx analogique. Sinon le vtx et les esc chauffent et risquent le "cramage".
Pour le vtx analogique, possible que la chauffe lui fait un effet qui brouille, à voir dehors si c'est pareil.
On peut tester les moteurs sous BF (l'ordre et les sens), mais pour ton problème d'emballement, c'est classique, il faut tester avec hélices dehors en sécurité. Quand il n'y a pas d'hélices la carte tente de compenser (à cause du Airmode) et les moteurs s'emballent 😉
