GTG Posté(e) Juin 18, 2025 Signaler Posté(e) Juin 18, 2025 Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec un drone fpv 7" que j'essaie de monter. Après un premier montage et une configuration betaflight, lors du premier armement, le drone s'est mit à décoller subitement très vite, sans poussé sur les gaz, juste à l'armement. j'ai réduit l'intensité de la batterie et baisser la vitesse minimale des pales à 1.5% pour le démarrage suivant. Là le drone est resté stable à l'armement, au sol, puis après quelques secondes, il s'est retourné. (Les hélices et moteurs étaient bien configurés, bon sens pour tous). Suite à quoi, au branchement suivant d'une batterie, le moteur avant gauche (moteur 4) a émi un seul bip, "chevrotant", et rien d'autre. J'ai décidé de la changer par un neuf par précaution. Même topo. J'ai donc démonté le drone, enlever la FC, juste mis l'ESC et les 4 moteurs, même topo. Je pense donc que l'ESC est morte. Quelqu'un est-il en mesure de me le confirmer ou de me proposer une autre hypothèse ? Savez-vous ce qui aurait pu causer cela ? Le choc n'ayant pas été violent. Voici la configuration actuelle : Armature Lumenier QAV-S 2 JohnnyFPX SE 7" Frame kit Moteur XNOVA SMoothLine 2812 - 1300Kv ESC BLS 55A 4in1 ESC by SpeedyBee FC Blirz F745 Flight Controller by Iflight Camera Avatar GT Kit Walksnail VTX Avatar GT Kit Walksnail RX ELRS Nano recevier by radiomaster Buzzer Vifly Drone finder 2 GPS Flyfish RC M10 mini Batterie type Tattu R-Line 0150mAh 6s 150C Merci d'avoir pris le temps de me lire et merci d'avance à ceux qui sauront m'aiguiller !
Motard Geek Posté(e) Juin 18, 2025 Signaler Posté(e) Juin 18, 2025 Il y a 6 heures, GTG a dit : l'ESC est morte Est-ce que les moteurs tournent bien un à un dans Betaflight ?
spid99 Posté(e) Juin 19, 2025 Signaler Posté(e) Juin 19, 2025 (modifié) Il y a 20 heures, GTG a dit : ESC BLS 55A 4in1 ESC by SpeedyBee FC Blirz F745 Flight Controller by Iflight As-tu bien vérifié si les fils de la nappe entre la FC et l'ESC correspondent bien ? (en ne connectant que + - & les moteurs) Il y a 20 heures, GTG a dit : le moteur avant gauche (moteur 4) a émi un seul bip, "chevrotant", J'ai eu ce problème hier, le moteur était "collé", fait le tourner à la main pour voir si tu as plus de résistance que les autres. Il y a 20 heures, GTG a dit : juste mis l'ESC et les 4 moteurs, même topo. Si c'est pas piloté par la FC, ça risque de merder. Si tu as mis le RPM, vérifie sans, et surtout si tu veux le RPM flash en BlueJay. Modifié (le) Juin 19, 2025 par spid99
GTG Posté(e) Juin 20, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Juin 20, 2025 Bonjour à tous, Merci pour vos réponses. Effectivement, un fil de la nappe avait bougé et donc cela causé le problème d'un seul bip. Maintenant, le drone "bip" correctement, mais... J'ai le moteur 4 (sur frame X : celui en haut à gauche) qui ne tourne pas correctement. Lorsque je le fait tourner sur BetaFlight en mode "configuration du sens du moteur", il "tourne sur lui même" : 90° en sens horaire, 90° en anti-horaire, etc. Pourtant le moteur est neuf. Je peux tenter de le remplacer par un autre neuf, mais je l'avais déjà fait précédemment. Ou intervertir deux moteurs le discriminer. Cependant, on le sens un poil plus "dur" que les 3 autres moteurs... J'ai regardé le RPM filteur, je ne l'ai pas d'activé. Si quelqu'un à une autre piste...
GTG Posté(e) Juin 20, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Juin 20, 2025 J'ai changé le moteur 2 avec le 4 pour voir si cela vient du moteur ou de la stack. Le comportement est identique : le ex-moteur 2 passé en 4 reproduit le comportement de l'ex-moteur 4 passé en 2, qui lui fonctionne bien. Cela discrimine donc les moteurs. J'ai revérifié la nappe, les câbles sont au bon endroit, ils tiennent correctement. Sous Betaflight, les moteurs tournent, mais le 4 à toujours se comportement de tourner sur lui-même dans un sens puis dans l'autre. J'ai flasher les ESC avec esc-configurator. J'ai flasher le dernier firmware sur la FC... J'avoue commencer à être sec sur la raison du pourquoi du comment !
