USB non detecté
Salut à tous,
Débutant, je viens d'acquérir un GEPRC Domain 3.6 en O3 et CRF. J'ai connecté la FC à mon PC pour la première fois et celui ci ne détecte pas la FC.
Sur Betaflight mon port USB n'est pas reconnu quand je connecte la FC TAKER F722SE à mon pc :
1 diode bleu clignotante au niveau de READ et 2 diodes blanches fixe GYRO ET MCU. Sous le quad une diode rouge sur le module nano rx.
j ai essayé plusieurs manip sur le pc mais rien n'y fait. Pensez vous que je puisse démarrer mon quad sans passer par betaflight ? auriez vous une idée du problème ?
C est le câble fournit dans la boîte il est neuf. Je vais essayer avec un autre cable.
ect ce qu il y a un bouton reset sur les FC ?
Alors j'ai testé un autre cable et cette fois ca fonctionne bien mon pc detecte la carte.
J'ai tenté de flasher pour passer sur la derniere version du firmware mais il semble que ma FC refuse de passer en mode boot :
2025-07-01 @22:13:05 -- Demander les informations de la carte pour présélectionner le bon firmware
2025-07-01 @22:13:05 -- Version de l'API MultiWii: 1.45.0
2025-07-01 @22:13:05 -- Le configurateur a correctement détecté et vérifié la carte : TAKERF722SE
2025-07-01 @22:13:09 -- Réussi: https://build.betaflight.com/api/builds/1be0bdd5eb194cc5aac0823846b00ae6/status
2025-07-01 @22:13:10 -- Réussi: /api/builds/1be0bdd5eb194cc5aac0823846b00ae6/hex
2025-07-01 @22:13:20 -- Version de l'API MultiWii: 1.45.0
2025-07-01 @22:13:20 -- Périphérique - Redémarrage en ROM BOOTLOADER
2025-07-01 @22:13:30 -- Echec d'ouverture du port série
  • Solution
Il y a 11 heures, Seb974 a dit :
Ne va pas perdre tous les réglages trop vite...
Tu ne veux pas essayer de voler avec les réglages d'usine déjà ?
Pense à faire une sauvegarde en tout cas et pour ton problème si tu veux vraiment flasher teste ImpulseRC Driver Fixer (t'as le lien sur la page de Betaflight Configurator).
Le 02/07/2025 at 09:24, Motard Geek a dit :
Finalement j'ai flashé la fc mais j'ai eu une erreur en voulant reintegrer les réglages sur le feed forward ... je vais donc essayer de faire marche arrière pour voler en premier lieu avec les réglages d'usine en repassant sur une version adéquat de betaflight. merci pour tes conseils.
Je n'arrive pas à repartir en arrière et remettre ma config sans avoir d'erreur au chargement des presets.
Utilisant Betaflight 4.5.2 j'ai essayé de charger les MAJ pour ma FC TAKERF722SE avec les 4.4.2 et le 4.4.3 mais lorsque je charge ma sauvegarde CLI dans les presets j'ai des erreurs différentes qui apparaissaient
J'ai installé la version de Betaflight 4.4.2 de juin 2023, mais j'ai les même erreurs : INVALID NAME baro_bustype = I2C### / INVALID NAME baro_i2c_device = 1###
GEPRC indique les infos suivantes sur les CLI a dispo sur son site pour mon DOMAIN 3.6 O3 TBS et GPS :
