Angel_mn Posté(e) Juillet 10 Signaler Posté(e) Juillet 10 Salut la team WeAreFPV ! Je suis en train de monter mon premier drone 3,5 pouces et j’ai un petit stress que j’aimerais éclaircir avec vous. Matos : Stack Speedybee F405 Mini, ESC 4-en-1 relié à la FC via le câble fourni, moteurs soudés à l’ESC, condo sur le XT30. Pas encore de VTX, RX ni caméra, juste la stack et les moteurs. Pour tester avant de brancher la LiPo direct, j’utilise ce Smoke Stopper : https://a.aliexpress.com/_Ey3tF8O Problème : quand je branche ma 4S, le Smoke Stopper reste rouge et ne passe pas au vert. J’ai vérifié au multimètre en mode ohmmètre (200 Ohms) entre le + et le – du XT30 → ça affiche 3,8 à 5 Ohms, ça bouge un peu et ça reste stable. J’ai aussi essayé de débrancher tous les câbles moteurs, un par un, et de re-tester avec le Smoke Stopper : ça reste rouge à chaque fois. Même sans aucun câble moteur, juste FC + ESC reliés ensemble + condo sur le XT30 → Smoke Stopper toujours rouge. Je me demande donc si c’est normal à cause des condos/FC/ESC ou si j’ai un court-circuit quelque part. Si vous avez des conseils ou une méthode pour être sûr avant de brancher la LiPo direct, je prends volontiers ! Merci à tous pour votre aide et votre bienveillance, je débute et j’aimerais éviter de faire fumer mon dès le premier essai Bonne journéeet bons vols à tous !
herve65 Posté(e) Juillet 10 Signaler Posté(e) Juillet 10 Salut, je ne suis pas un spécialiste (encore au stade du montage a blanc de mon premier drone ) je me demande si tu a pas des projection de boulette d'étain sur ta " fc " vu sur ta dernière photo coté droit . a confirmer par des spécialistes...
spid99 Posté(e) Juillet 10 Signaler Posté(e) Juillet 10 SAlut, est-ce que le smoke-stopper bloque au branchement sans lancer les moteurs ? As-tu mis sur 2 Ampères ? Dans le doute nettoie les "bavures" de soudures en passant du flux et en balayant rapidement dessus avec le fer chaud. Pour souder il vaut mieux protéger les cartes avec du scotch (ou autres choses)
Angel_mn Posté(e) Juillet 10 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 10 il y a 10 minutes, spid99 a dit : SAlut, est-ce que le smoke-stopper bloque au branchement sans lancer les moteurs ? As-tu mis sur 2 Ampères ? Dans le doute nettoie les "bavures" de soudures en passant du flux et en balayant rapidement dessus avec le fer chaud. Pour souder il vaut mieux protéger les cartes avec du scotch (ou autres choses) C'est un smoke stopper d'aliexpress je ne peux malheureusement pas régler le nombres d'ampère, c'est sur 0.5a d'usine et je ne peux pas le modifier à l’instant, Angel_mn a dit : C'est un smoke stopper d'aliexpress je ne peux malheureusement pas régler le nombres d'ampère, c'est sur 0.5a d'usine et je ne peux pas le modifier Sinon j'ai un multimètre, je doit le régler sur quoi et combien le multimètre doit m'afficher en ohms ?
spid99 Posté(e) Juillet 10 Signaler Posté(e) Juillet 10 Donnes le lien de ton smoke stopper, pour voir Il faut un https://www.amazon.es/VIFLY-electrónico-Cortocircuitos-sobrecargas-Interruptor/dp/B08CCPTZYB Et passer la led en bleu. il y a 10 minutes, Angel_mn a dit : Sinon j'ai un multimètre, je doit le régler sur quoi et combien le multimètre doit m'afficher en ohms ? Aucune idée et ça ne résoudra pas le problème, je pense.. Nettoie déjà les bavures. Et débranche le vtx, puis reteste avec le smoke.
Angel_mn Posté(e) Juillet 10 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 10 il y a 53 minutes, spid99 a dit : Donnes le lien de ton smoke stopper, pour voir Il faut un https://www.amazon.es/VIFLY-electrónico-Cortocircuitos-sobrecargas-Interruptor/dp/B08CCPTZYB Et passer la led en bleu. Aucune idée et ça ne résoudra pas le problème, je pense.. Nettoie déjà les bavures. Et débranche le vtx, puis reteste avec le smoke. Voici le lien : https://a.aliexpress.com/_Ey3tF8O
Nic0 Posté(e) Juillet 10 Signaler Posté(e) Juillet 10 (modifié) Salut, Quand tu as reçu ta FC, tu l'as branché sur ton pc vérifier que tout était ok ? C'est un peu la règle d'or, j'ai cramé une AIO bêtement y'a deux semaine en me lançant tête baissé sans réfléchir et arrivé à la fin rien ne fonctionnais ^^. Sinon, +1 pour la photo avec les projections, effectivement en général vaux mieux protégé ta carte avec du scotch (genre le bleu celui de peintre) Pour ton smoke stopper j'avais pris le même et j'ai changer c'est pas intuitif, il me semble à prendre avec des big pincettes, que celui la reste rouge si pas de soucis. Info chatgpt (donc a re re re re vérifier) Rouge allumé = alimentation ok, pas de surcharge. S’il ne s’allume pas, cela signale un problème : courant trop élevé ou court-circuit, et le smoke stopper protège en coupant le circuit Edit : C'est bien écris "JHEMCU" au dos du smoke stopper ? Modifié (le) Juillet 10 par Nic0
jpcheney Posté(e) Juillet 10 Signaler Posté(e) Juillet 10 si c'est un JHEMCU : y a la doc la : https://jhemcu.com/e_productshow/?52-JHEMCU-XT30XT60-RC-Smoke-Stopper-1-6S-Fuse-Holder-Test-Short-circuit-Protection-52.html avec un multimetre, c'est sur le test de continuité (si ca bip, pas bon, si ca bip pas , ok) ou le ohm metre (ohm infini = ok vdo : https://www.wearefpv.fr/tuto-montage-drone-20221005/ a 53mn
Angel_mn Posté(e) Juillet 10 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 10 Il y a 2 heures, Nic0 a dit : Salut, Quand tu as reçu ta FC, tu l'as branché sur ton pc vérifier que tout était ok ? C'est un peu la règle d'or, j'ai cramé une AIO bêtement y'a deux semaine en me lançant tête baissé sans réfléchir et arrivé à la fin rien ne fonctionnais ^^. Sinon, +1 pour la photo avec les projections, effectivement en général vaux mieux protégé ta carte avec du scotch (genre le bleu celui de peintre) Pour ton smoke stopper j'avais pris le même et j'ai changer c'est pas intuitif, il me semble à prendre avec des big pincettes, que celui la reste rouge si pas de soucis. Info chatgpt (donc a re re re re vérifier) Rouge allumé = alimentation ok, pas de surcharge. S’il ne s’allume pas, cela signale un problème : courant trop élevé ou court-circuit, et le smoke stopper protège en coupant le circuit Edit : C'est bien écris "JHEMCU" au dos du smoke stopper ? Oui, c'est bien le Smoke Stopper JHEMCU ! Merci beaucoup ! Oui, il s'allume et ne s'éteint pas, c'est donc bon signe !! Oui, j'ai branché la FC au PC et elle bouge comme il faut dans Betaflight. Tout a l'air de bien fonctionner. Merci des conseils !! il y a une heure, jpcheney a dit : si c'est un JHEMCU : y a la doc la : https://jhemcu.com/e_productshow/?52-JHEMCU-XT30XT60-RC-Smoke-Stopper-1-6S-Fuse-Holder-Test-Short-circuit-Protection-52.html avec un multimetre, c'est sur le test de continuité (si ca bip, pas bon, si ca bip pas , ok) ou le ohm metre (ohm infini = ok vdo : https://www.wearefpv.fr/tuto-montage-drone-20221005/ a 53mn J'ai essayer avec un multimètre en continuité et rien ne bip donc c'est bon signe, pour le ohm ca peut varier mais ca a l'air bon c'est toujours bien au dessus de 00. Merci beaucoup pour les conseils 1
