Configuration Commando 8 pour Mark 4!avec JT F405 55A ESC
Bonjour à tous
Pour un grand débutant, est-ce que quelqu’un pourrait être assez aimable pour me guider pour appairer une Commando 8 et un drone Mark 4 équipé d’un contrôleur JT F405 55A ESC en 2,4 Mhz.
Des photos de l’écran d’une Commando 8 correctement configurée seraient plus que bienvenues.
Merci par avance et bonne fin de journée.
CHON
Je ne possède pas ton équipement, mais je peux essayer de t'aider.
Faisons un recap
Radio : Commando 8 de Iflight, as tu la V2 ? Le protocole devrait être ELRS, peux-tu confirmer ?
Récepteur : Drone MARK 4, tu as une fc F405 et un esc 55A, quel récepteur as tu avec ton drone ? Je lis sur le site de GEPRC qu'il n y a que 3 options FRSKY, Crossfire et sans récepteur supplémentaire. Si tu n es pas trop sûr de ton coup, envoies la fiche technique de ton drone, je vais me renseigner.
Le 17/07/2025 at 22:55, chon a dit :
Bonjour
Merci pour le retour.
Ci-joint les infos concernant le drone avec le lien Aliexpress:
https://fr.aliexpress.com/item/1005006834030703.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.33a15e5bVEakO0&gatewayAdapt=glo2fra
image.png.9f89569d7da5ec57dc90b734d52af163.pngimage.png.c700382e753c3a9d1236b8ff7297567b.png
Pour la télécommande:
Merci et bonne fin de soirée
CHON
Alors le tuto enoncé ci avant explique bien ce qui faut faire.
En resumé:
- Vérifier que le recepteur est bien branché, si c'est toi qui l'a soudé (Tx vers Rx et Rx vers Tx).
- Verifier que la version du firrmware de ton recepteur et de la telecommande soient la même (pour cela, il faut utiliser le configurateur ELRS).
- Dans l'onglet port, cocher le serial rx dont le numero correspond au Tx/Rx que tu as utilisé.
- Dans l'onglet recepteur : serie via uart et CRSF
- Il faut binder : si tu n as jamais binder ton recepteur, il se mettre en bind automatique normalement. Sinon tu peux avoir un petit bouton, ou passer pas le configurateur.
- Passer la telecommande en mode bind, il y a une video qui explique bien :
(s il faut traduire dis moi)
- Le premier vol necessite un parametrage, l'armement :
