Bind dji Unit 04 avec dji rc fpv 2
Aller à la solution Résolu par OSCAR.DIETRICH,
Bonjour je viens de faire l'achat d'un betafpv Meteor 75 Pro avec dji 04
je l'ai pris en PNP il se bind parfaitement aux Google integra mais je n'arrive pas a connecter ma DJI RC FPV 2
Cordialement
Merci d'avance
Le cable qui relie ma FC au 04 est un multi-cable de 6 liens il m'ont fourni un autre multi-cable de 4 liens
dois-je le changer?
il y a 38 minutes, OSCAR.DIETRICH a dit :
Normalement c'est 6 pour avoir la RC Dji
As-tu enregistrer la RC ?
Vérifie bien que tu soit en "Normal" (protocole) dans les lunettes et en "SBUS" dans Bétaflight.
Puis que dans l'onglet "Ports" vérifie aussi si tu as bien sélectionné le bon UART pour la colonne RX Série
il y a 29 minutes, spid99 a dit :
Ok je check cela et je vous dis merci d'avance
il y a 53 minutes, spid99 a dit :
Ok Ou voir si le si il est bien SBUS ?
Bon je n'y arrive pas si quelqu'un est chaud pour un call je suis totallement perdu
Et je suis bien en protocol Normal je suis perdu sur Betaflight
Il y a 2 heures, OSCAR.DIETRICH a dit :
Faits nous des imp écrans des onglets BF (Ports et recepteur)
Pour le SBUS c'est bon.
Par contre je ne vois pas de MSP pour ton O4.
Peux tu envoyer le lien de ton BNF PNP?
OK, ton drone est en ELRS, c'est pourquoi il ne voit pas le SBUS.
Essaie d'entrer cette instruction dans le CLI :
Citation
set expresslrs_clearlink = OFF
save
Sinon voici une réponse de ChatGPT :
✅ Solution complète
1. Vérifier les UART libres
  • Connecte ta FC à Betaflight Configurator.
  • Dans l’onglet Ports, vérifie s’il existe un UART RX libre qui pourrait être utilisé pour brancher un récepteur SBUS.
2. Brancher le VTX DJI O4
  • Le VTX DJI O4 peut transmettre le signal de la radio DJI via son port UART RX en SBUS ou MSP.
  • Branche le port SBUS du VTX O4 sur un UART RX libre sur la FC.
3. Configurer Betaflight
  • Dans Betaflight :
    • Dans l'onglet Ports, active la fonction Serial RX sur l’UART correspondant.
    • Dans l’onglet Configuration, passe le mode de récepteur sur Serial-based Receiver et sélectionne SBUS comme protocole.
    • Sauvegarde.
4. Désactiver l’ELRS SPI
  • Le récepteur SPI ELRS ne gênera pas, il suffit de ne pas l’activer.
  • Pour désactiver totalement :
    • Va dans l’onglet CLI et tape (copier coller):
      set rx_spi_protocol = OFF
      save
    • Si cette commande n'existe pas dans ta version, ne configure tout simplement pas de SPI dans Betaflight.
il y a 10 minutes, OSCAR.DIETRICH a dit :
j'ai plus un rond et un drone qui sert a rien
Ton petit drone est en ELRS, tu peux le piloter avec une radiomaster Pocket ELRS
C'est bon j'ai trouver le 04 est compatible avec la Rc 2 pas la RC FPV 2
Une photo de ta radio pour être sûr ?
Surement  l'UART "Sérial RX" qui doit être différent de celui pour l'ELRS.
Au passage je ne voyais pas de MSP pour ton O4 dans les ports, ta photo étant trouble je pense que tu dois sélectionner l'UART 2 pour le MSP et le 1 ou 4 pour sérial RX.
Mais pas certain non plus, il peut y avoir autre chose, à tester en tout cas 😉
J'ai reussi a binder le la radiocommande mais je ne peux pas demarrer les moteur
je ne peux que lancer l'enregistrement
J'ai beau enregistrer a chaque fois le MSP ce decoche a chaque fois et il recoche le serial-RX sur uart3
Ca me gave j'abandonne si un mec veux un meteor 75 pro 04 il peut me mp
Ok ma Rc c'est bind avec mes google mais le air unit refuse de ce bind avec ma rc donc a ce niveau la il y a meme pas besoin de betaflight mais c'est bien un probleme de reconaissance entre mon 04 et ma Rc
une idée ?
